CHROMA论坛
在使用LCR电桥中对于一个已知的“电容”,客户该选用什么样的测试条件?比如测试频率该怎么选。
全部回复(6)
飞翔2004
小于100pF电容用1MHZ频率测量,中等容量如(1000pF-10uF)用1KHZ
flowerhuanghua1
@飞翔2004
这个应该专门出一个手册,拿对于大的带电容,不是频率更小。
flowerhuanghua1
@flowerhuanghua1
看看LCR电桥的具体参数说明,
goodpower1
@flowerhuanghua1
看看LCR电桥的具体参数说明,
这个跟测试频率没关系,大部分电桥是根据频率来定分辨率的,看上去好象是跟频率有关,但是实际主要看你的电容工作在电路中的频率是多少,有那个测试频率测你要的容值,因为有很电容在低频下容量是够的,但高频下容值差别很大。如果你要分辨到你要的那一位,就要找分辨高的。每个厂家的电桥都不太一样,所以没办法确定你要的频率。
flowerhuanghua1
@goodpower1
这个我下次我试试。一般万用表就可以测了。
夏辰羲
@goodpower1
推荐一个 lcr表的型号,新手想入手
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
