大家好,欢迎加入会员中心,您是否已经拿到申请的套件,现在可以开始组装了。
萌萌老师会带你一起,逐步完成。
套件名称:BUCK电路-LM3485
组装步骤
Step1 检查包装是否完整,套件共包含以下部分:
PCB电路板1块、LM3485芯片1个、电阻4个、电容4个、二极管1个、开关管1个(如下图所示)
Step2 除此之外,你还需要准备:
焊接工具、防静电手套、万用表、工作台
Step3 认识电路板
首先,我们把电路板看成1面和2面,如下图:
1面
2面
在这套学习套件中,我们将IC芯片安装在2面,其他元器件安装在1面。
Step4 安装芯片
找到电路板2面所示U1位置,将LM3485芯片的各脚进行焊接。
Step5 安装跳线
在电路板1面所示J1位置,安装跳线。
Step6 安装电阻
在电路板1面所示R_FB1、R_FB2、R_ADJ位置,分别安装金属膜电阻。
Step5 安装跳线
在电路板1面所示J1位置,安装跳线。
Step7 安装电容
在电路板1面所示CFF、C_ADJ位置,分别安装瓷片电容;
Step8 安装测试点
在电路板1面所示测试点位置,安装测试针。
Step8 安装测试点
Step9 安装二极管
在电路板1面所示D1位置,安装二极管(注意正负极方向)。
Step10 安装电解电容
在电路板1面所示CIN、COUT位置,分别安装铝电解电容。
Step11 安装连接器
在电路板1面所示VOUT、VIN位置,安装连接器。
Step12 安装电感
在电路板1面所示L1位置,安装电感。
Step10 安装电解电容
Step11 安装连接器
Step12 安装电感
在电路板1面所示L1位置,安装电感。
Step13 安装MOSFET
在电路板1面所示PWM位置,安装MOS管。
Step14 安装固定柱
在电路板四角位置,安装固定柱。
Step14 安装固定柱
在电路板四角位置,安装固定柱。
Step15 备用电阻
最后,在电路板1面备用电阻位置,安装两个备用电阻。
![](http://www.dianyuan.com/upload/community/2015/07/05/1436107219-33447.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
※完成以上全部步骤,即完成电路板的全部焊接。
Step15 备用电阻
组装结果测试
组装完成后,检测电路是否可正常工作,方法如下:
1、用万用表在电路板1面所示的VIN的测试点进行电压值的测量并记录;
2、用万用表在电路板1面所示的VIN的测试点进行电压值的测量并记录;
3、数值对比
(1)输出电压<输入电压,电路正常工作,组装成功!
(2)输出电压=输入电压,电路非正常工作,组装不成功!
(3)输出电压=0,电路非正常工作,组装不成功!
4、检查电路非正常工作的可能原因
(1)输出电压=输入电压,MOS管短路;
(2)输出电压=0,二极管正负极接反。
组装结果测试
3、数值对比
4、检查电路非正常工作的可能原因
(2)输出电压=0,二极管正负极接反。
组装结果测试
3、数值对比
4、检查电路非正常工作的可能原因
(2)输出电压=0,二极管正负极接反。
组装说明及注意事项
※元器件的组装原则:由小到大
※焊锡不宜过多
※注意元器件极性是否安装正确
更多使用
更多使用
在电路板1面正下方有以下注释:
在这套学习套件中,我们准备了2个备用电阻,用于更换R_FB1处的电阻。
当电阻阻值不同,将得到不同的输出电压值。
按照安装步骤中Step5将R_FB1的电阻进行替换,分别记录下输出电压,检查是否与表格中一致。
