3843的占空比不变,且占空比很高
还是之前问过大家的一个电路,还没调好,buck-boost变换器输出电压飙升,一直不知道问题出在哪,后来发现UC3843的占空比不变,而且占空比很高,具体现象如下:将图中A、B、C三点与电路断开,DZ1处不给电,由电源1给A点12V电压,从电源1处用电位器和电阻分压,分压后接到B点处。由另一15V电源2给芯片3843供电,从电源2处也用电位器和电阻分压后接到3脚C处。发现B点电压高于2.5V后芯片波形消失小于2.5V波形一直在,且不变,调节3脚电压,只要3脚电压高于1V,波形消失,低于1V,怎么调节电压,占空比也不变。也就是在波形存在的情况下,其占空比很高且不变,这种现象的问题出在哪呀?
全部回复(7)
代冲
这是波形图,占空比很大
@代冲
这是波形图,占空比很大[图片]
测试方法有问题,在线测B点和3843的1脚电压就行了。
已经被添加到社区经典图库喽
真武阁
@代冲
这是波形图,占空比很大[图片]
反馈环路完全木有响应
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
什么问题?图看起来怪怪的
rewin
UC3843是峰值电流控制,3脚大于1V直接关断,肯定没有PWM输出。3脚小于1V时,由1脚误差放大器的输出(经过两个二极管后再分压,可查看datasheet中芯片内部结构)与3脚电压比较,比较器输出控制PWM占空比,根据波形看此时应该是最大占空比输出,也就是你的误差比较器输出已经饱和(>1V),你可以看1脚电位,应该大于1V*3+1.4V=5.4V
找不到DZ1在哪里?
将12V稳压管并到431的A-C端(也就是光耦的2脚到GND1)试试能不能解决问题..
