请教一下这种管子大概是什么型号的????
前几天被朋友叫去修那啥了。拆开发现IC,管子的型号都被打磨了。请大家帮忙判断一下这是什么管子?
电源4个电池串联48V。变压器是铁芯的,正极接变压器中心抽头。这管子是2907吗?咱也是半桶水请大家帮帮忙。万分感谢!!
全部回复(10)
我也是半瓶醋,感觉不是2907,3525图腾都没有,能驱动10对2907吗?
@wwjj1966820
拆一个下来,量一下,看是三极管还是MOS管?
这是工频dian yu ji ,
看外型是TO-3PL封装,是不是三极管2SC5200呢
@水乡电源
拆一个下来,量一下,看是三极管还是MOS管?这是工频dianyuji,看外型是TO-3PL封装,是不是三极管2SC5200呢
那只能全部换了。不同型号的管子不能混用。如果只是爆了两个,拆掉坏的就行了。只是功率不要开那么大 。
已经被添加到社区经典图库喽
liang1981
@我系河边草
那只能全部换了。不同型号的管子不能混用。如果只是爆了两个,拆掉坏的就行了。只是功率不要开那么大。
已经拆了,可以用了
csdxjh
要看一下参数了!
liang1981
@csdxjh
要看一下参数了!
这个机器我也只是去看了一下,没有深入的研究
lyj7976
@liang1981
会不会是这个
Rachelmi
@liang1981
已经拆了,可以用了
ok
Rachelmi
@lyj7976
[图片]会不会是这个
