关于LLC开关频率与谐振频率问题
为什么LLC电路有时带小载开关频率就能很接近谐振频率,有的时候天关频率是随着负载的增大而逐渐变小到接近谐振频率呢。
全部回复(9)
NON0
频率与输出电压电流都有关但主要看输出电压。
看来,你对于LLc技术也一窍不通呀,这个是谐振频率感抗容抗相等是阻性负载,轻载重载也一样了,所以频率是几乎没有变化的,变化非常小的原因了,如果输入电压高输出电压又低时,这个频率变化就非常大了,这个电感的作用是什么,就是分压的作用了,更大的频率变化获得更大的分压电阻呀,所以频率的变化就非常大了,llc规律是这样的,谐振频率是输入输出的变压器的匝比关系,这时效率最高了,高于谐振频率是降压,低于谐振频率是升压,谐振频率效率最高了,高于谐振频率还是低于谐振频率都是效率变低,就是效率山峰型了。
    llc技术不是0电流关断而是大电流关断的,而且存在并联电感产生的环流了,所以不是非常理想的变换器,准谐振技术就是0电流关断,0电压导通的,而且没有环流,所以效率高于llc多谐振技术了。
NON0
@zhangyiping
看来,你对于LLc技术也一窍不通呀,这个是谐振频率感抗容抗相等是阻性负载,轻载重载也一样了,所以频率是几乎没有变化的,变化非常小的原因了,如果输入电压高输出电压又低时,这个频率变化就非常大了,这个电感的作用是什么,就是分压的作用了,更大的频率变化获得更大的分压电阻呀,所以频率的变化就非常大了,llc规律是这样的,谐振频率是输入输出的变压器的匝比关系,这时效率最高了,高于谐振频率是降压,低于谐振频率是升压,谐振频率效率最高了,高于谐振频率还是低于谐振频率都是效率变低,就是效率山峰型了。    llc技术不是0电流关断而是大电流关断的,而且存在并联电感产生的环流了,所以不是非常理想的变换器,准谐振技术就是0电流关断,0电压导通的,而且没有环流,所以效率高于llc多谐振技术了。
谐振频率是感抗等于容抗,轻载重载频率肯定会变化。
有时候轻载接近谐振频率,有时候重载接近谐振频率,
应该是你的输出电压不一样,
输出电压高时轻载接近谐振频率,
输出电压低时候重载接近谐振频率
此频率变化还与K值设计大小有关。
可以对应看一下LLC增益曲线。
@NON0
谐振频率是感抗等于容抗,轻载重载频率肯定会变化。有时候轻载接近谐振频率,有时候重载接近谐振频率,应该是你的输出电压不一样,输出电压高时轻载接近谐振频率,输出电压低时候重载接近谐振频率此频率变化还与K值设计大小有关。可以对应看一下LLC增益曲线。
该贴的问题,明显是最低开关频率没有限制在谐振点的右边造成的。
LLC电路以及芯片,都有一个最低频率限制选项,没有彻底理解LLC电路的工作原理,对这个最低频率限制就不能正确选择了。
网上讲LLC原理的资料,都是一些文人或芯片公司写的,重公式推导,轻原理说明。
初学者,看了这些资料,想要成功做出LLC电源,有点难的,即使有做出的,也大都是都按照芯片公司demo板的参数来,丝毫不敢做大的变动。
lh6164
可否描述具体一点让我们也涨涨知识
langmeng
@沧海桑田_V
该贴的问题,明显是最低开关频率没有限制在谐振点的右边造成的。.LLC电路以及芯片,都有一个最低频率限制选项,没有彻底理解LLC电路的工作原理,对这个最低频率限制就不能正确选择了。.网上讲LLC原理的资料,都是一些文人或芯片公司写的,重公式推导,轻原理说明。.初学者,看了这些资料,想要成功做出LLC电源,有点难的,即使有做出的,也大都是都按照芯片公司demo板的参数来,丝毫不敢做大的变动。
  前面几贴居然说可以在谐振点左和右,还说得振振有词,很显然他们也不懂。
lxiaoqing
@zhangyiping
张老师,你是牛人!
jufle
@zhangyiping
 同意你的观点,当输入输出电压恒定,刚好在谐振点工作,轻重载频率接近,增益在1的点.
chenshuhui
@沧海桑田_V
有没有容易理解的资料,能不能发出来学习一下
