杭州电源灌封胶
东莞兆舜有机硅科技股份有限公司诚招营销总监、招商经理、业务员。联系电话:13631396331;联系人:林先生
一、产品特点及应用
杭州电源灌封胶是一种低粘度双组份加成型有机硅灌封胶,型号为ZS-GF-5299E可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)PPABSPVC等材料及金属类的表面。完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途
电源模块的灌封保护
  其他电子元器件的灌封保护
三、使用工艺
 1、混合前:首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
     2、混合时:应遵守A组分: B组分 = 11的重量比,并搅拌均匀。
     3、排泡:胶料混合后应真空排泡1-3分钟。
     4、灌封:混合好的胶料应尽快灌注到被灌产品中,以免后期胶料增稠而流动性不好
 5、固化:室温加温固化均可。温度越高,固化速度越快。气温较低时,要适当延长固化时间。在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80100℃下固化15分钟,室温条件下一般需12小时左右固化。
四、注意事项
 1、胶料应在干燥室温环境下密封贮存,混合好的胶料应尽快用完,避免造成浪费。
 2、杭州电源灌封胶属非危险品,但勿入口和眼。
 3、杭州电源灌封胶无毒,具有良好的生理惰性,对皮肤无刺激和伤害。产品不含有易燃易爆成份,不会引发火灾及事故,对运输无特殊要求。
 4、存放一段时间后,胶会有所分层。请搅拌均匀后使用,不影响性能。
     5、以下物质可能会阻碍本产品的固化,或发生不固化现象,所以,最好在进行简易实验验证后应用,必要时需要清洗应用部位。
        a、不完全固化的缩合型硅胶。
        b、(amine)固化型环氧树脂。
        c、白蜡焊接处(solderflux)
五、包装规格、贮存及运输
1、① 20kg/,A 10kg/桶,B 10kg/桶,塑料桶;
   ② 40kg/,A 20kg/桶,B 20kg/桶,塑料桶。
 2、本产品的贮存期为1年(25℃以下),超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
 3、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
兆舜科技供应:杭州电源灌封胶
联系人:郑祯
QQ:2731870546
联系电话:0769-88888312
手机:15112798306
资料来源:东莞兆舜有机硅科技股份有限公司
兆舜科技15年专业有机硅生产厂家,专注于电子、LED、家电、太阳能光伏等行业,具有为大客户提 各种优秀的应用方案的经验,拥有很强的产品开发能力,获得业界内一致认可!
全部回复(0)
