反激MOS关断尖峰电压
DS1Z_QuickPrint2
各位大神看看有什么方法把这个尖峰给去电吗?
红色的CH3是反激MOS管的DS,蓝色的CH4是RCD吸收的D的阴极和MOS的S的电压。
我看其他人的这个尖峰都很小的
全部回复(34)
xsyou
都有的,不过高没必要去掉吧
mnight
@xsyou
都有的,不过高没必要去掉吧
现在就是太高了,用的是600V的MOS管,输入264V的时候最高能冲到640,
我也把匝比降下去过,不过这样要一直工作在DCM的话就要将电感量了,降了电感量峰值电流就大了,MOS管是5A的,如果电感量降到250uH的话峰值电流就冲到4.7A了- -!所以比较纠结。
@mnight
现在就是太高了,用的是600V的MOS管,输入264V的时候最高能冲到640,我也把匝比降下去过,不过这样要一直工作在DCM的话就要将电感量了,降了电感量峰值电流就大了,MOS管是5A的,如果电感量降到250uH的话峰值电流就冲到4.7A了--!所以比较纠结。
你做多少W的电源,感量怎么那么小250uh ?
mnight
@水乡电源
你做多少W的电源,感量怎么那么小250uh?
100W,我现在的感量是350uH
gyzzg
看你这个波形,怎么感觉一点RCD的吸收都没有
ke可可
这应该是没吸收吧
mnight
@gyzzg
有吸收的,没加吸收的话就震到700多V了,
mnight
@ke可可
这应该是没吸收吧
有加吸收的, D是HER207,C是10nF,R是两个75k并联,不过R的参数改了好几个,忘了这张图是用的多少了
@mnight
有加吸收的,D是HER207,C是10nF,R是两个75k并联,不过R的参数改了好几个,忘了这张图是用的多少了
瞎扯蛋吧,100W哪里要350UH,这么小,100W的话450-500UH左右吧
ke可可
@mnight
反激不适合做100W的,70W顶了。100W用正激做  效果嗷嗷好!
mnight
@水乡电源
会连续的吧
mnight
@ke可可
我是做的电瓶车铅酸蓄电池的充电器,我看全部都是用的反激做的,- -!
@ke可可
ke可可,谁告诉你反激不能做100W?
全电压输入,反激 我都做150W,单220V输入 反激做到200W~220W,
连续那是肯定的,不连续怎么行呢?
@mnight
我是做的电瓶车铅酸蓄电池的充电器,我看全部都是用的反激做的,--!
充电器不全是反激,正激的也有,LLC的也有
下面是2款正激的,单管正激+APFC,双管正激无PFC
@ke可可
100W  看输出条件,有些100W,正激是做不了的,
但100W,大部分输出条件,反激可以完成,
各有优点
mnight
@水乡电源
充电器不全是反激,正激的也有,LLC的也有 下面是2款正激的,单管正激+APFC,双管正激无PFC [图片]  [图片]
很感谢你的回复,不过我们现在做的成本压力比较大,所以只能选择做反激了。而且我也看了很多市面上的充电器低端的基本都是采用的反激的。
mnight
@水乡电源
大神帮忙看看是不是布线哪里有什么问题
已经被添加到社区经典图库喽
ke可可
@水乡电源
ke可可,谁告诉你反激不能做100W?全电压输入,反激我都做150W,单220V输入反激做到200W~220W, 连续那是肯定的,不连续怎么行呢?
不是不能,是不适合。反激做小功率是最合适的,包括成本方面。而正激做中功率成本和性能也是最合适的。虽然反激能做200W,我甚至还看见2000W的,但是为什么非得用不合适的拓扑。用正激做100W的成本和性能绝对比反激好,我做个几个。
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
做150W内用正激不合适,原因,成本问题,
还有150W用反激 ,很容易实现全电压,而正激则不可以全电压,
正激要满足全电压输入,就得加APFC,那成本就巨大了,电路也复杂,难度增大,
150W的充电器,成本就10多元,你搞正激,一个储能电感 的成本就受不了的,
还更别说 900V的MOS了,
简直就是瞎起哄
@水乡电源
做150W内用正激不合适,原因,成本问题,还有150W用反激,很容易实现全电压,而正激则不可以全电压,正激要满足全电压输入,就得加APFC,那成本就巨大了,电路也复杂,难度增大,150W的充电器,成本就10多元,你搞正激,一个储能电感 的成本就受不了的,还更别说900V的MOS了,简直就是瞎起哄
充电器的输出电压都比较高,60V 72V   84V适合反激,不适合正激
正激做12V 很合适,做输出电压高的,正激不行,
不计成本的话最好的是半桥,传统半桥和LLC都可
@水乡电源
低压,电流大点,反激还是不怎么好做,比如14v 10a,高压输出俺们也是倾向于反激,天生就适合高压输出
ke可可
@水乡电源
充电器的输出电压都比较高,60V72V  84V适合反激,不适合正激正激做12V很合适,做输出电压高的,正激不行,不计成本的话最好的是半桥,传统半桥和LLC都可
你懂得挺多啊 你是不是在工作了
@ke可可
宽电压怎么办,成本能让销售的崩溃吧
lizlk
@水乡电源
水兄,这个说的是实在话!
mnight
在输出整流二极管上并了个220pF的电容就降了很多
@mnight
[图片]在输出整流二极管上并了个220pF的电容就降了很多
并了220P在整流管,你有没有测试待机时 ,比不并之前,待机功耗有没增大呢?
还有并了后,与并之前,带满载,效率有没改变呢?
mnight
@水乡电源
并了220P在整流管,你有没有测试待机时,比不并之前,待机功耗有没增大呢?还有并了后,与并之前,带满载,效率有没改变呢?
并220pF:5分钟积分测试,输入9.57wh,输出8.55wh,效率0.8934
不并220pF:5分钟积分测试,输入9.61wh,输出8.58wh,效率0.8928
并220pF待机功耗:1分钟积分测试,输入0.0397wh
不并220pF待机功耗:1分钟积分测试,输入0.0392wh
待机功耗差不多,效率反而是并了220pF的高一点,
@mnight
并220pF:5分钟积分测试,输入9.57wh,输出8.55wh,效率0.8934不并220pF:5分钟积分测试,输入9.61wh,输出8.58wh,效率0.8928并220pF待机功耗:1分钟积分测试,输入0.0397wh不并220pF待机功耗:1分钟积分测试,输入0.0392wh待机功耗差不多,效率反而是并了220pF的高一点,
整流管两端不是直接并221,是R+C串联起来,再并在整流管2端,
你试下30R+471( 或102)
chyh
2015-07-15 16:06
可以试下  ZCD
