设计PI电源电路中的问题
      最近在设计一个电源的时候,用到了PI的TOP244,电源输入电压为交流127V标称值的75%~110%(即95V~140V),输出电压的纹波电压不应超过直流输出电压12V的5%。根据要求,本文采用TOP244Y开关电源芯片,在高频开关电源的基础上,外加过压保护电路、过流保护电路,设计了新型的12V本质安全型电源(最高开路电压12.4V最大短路电流150mA)。下图是PI的参考设计。
QQ截图20150708193728
QQ截图20150708194030
我通过开关电源电路将交流电127V转变成直流电23V。交流电经过整流、滤波,成为纹波较大的直流电,通过高频变压器、开关电源芯片TOP244Y得到23V的直流电。在我的过流保护这里出现了问题。
QQ截图20150708194415
    U7为三端集成稳压器78L08,通过R37、R39得到一个设定好的电压阈值。将取样电压和预先设定好的电压阈值进行比较: 取样电压输入到U5的4脚反相输入端,阈值电压接U5的5脚同相输入端,若取样电压高于设置好的阈值电压,U5的2脚输出低电平,产生下降沿脉冲触发单稳态触发器U9,产生暂稳态,输出高电平,导通MOS管Q8,图中的电流源N1产生的控制电流灌入地,则T6、T7关断,断开输出,实现过流保护。 这个暂稳态状态不知道能否进一步优化呢。。
全部回复(5)
画面太美,技术太深
如果你把你的电路拓扑简化,应该是可以做到的吧。个人意见,纯当参考。
dakjncdc
,在高频开关电源的基础上,外加过压保护电路、过流保护电路。
冰山一
