逆变器求助
工厂前面的工程师做了一款逆变器现在第一次生产发现很多突然加负载或者带负载启动的时候会烧机(烧保险、烧mos管),
带载输出波形
空载输出波形
负载
 前级MOS管 G极波形
 原理图
本人以前没做过逆变器没有经验。麻烦各位帮忙分析下怎么解决。
全部回复(14)
只能说你们厂里的工程师还不如我一个业余爱好者。不如让厂里给他的高薪给我吧!这款电路是简易到不能再简易的电路,用这个电路做产品不烧才怪。
1.无任何安全保护措施。工厂追求最大利益要建立在过硬的品质上。要想返修率低,各种保护必不可少。因为用户并不是精通电子知识的人,使用过程中的各种恶劣因素在设计的时候都要考虑进去。比如最起码的过欠压保护特别过流保护是不可少的。
2.这款逆变器是不能带载启动的,必烧!在启动的瞬间因为有负载的存在,当驱动电压还没有启动到工作电压时就造成“欠驱”。前或后级的开关管驱动不良。肯定是要烧管子的。
那么解决的办法有没有呢,答案是肯定的。第一关那就是要设置软起动,可以初步简单的解决浪涌,冷阻过流冲击等问题。可惜在这个电路中没有看到软启动的影子。第二关是过流保护,想要经受得住带载启动,特别是重载,得有两道过流保护。第一道保护设置不完全关断,例如打嗝保护。给启动时强大的冲击一个缓冲的余地,又不至于启动失败。第二道是要完全关闭,当过流的强度超过了逆变器本身的最大承受能力时要立即停止启动。
@斌520
只能说你们厂里的工程师还不如我一个业余爱好者。不如让厂里给他的高薪给我吧!这款电路是简易到不能再简易的电路,用这个电路做产品不烧才怪。1.无任何安全保护措施。工厂追求最大利益要建立在过硬的品质上。要想返修率低,各种保护必不可少。因为用户并不是精通电子知识的人,使用过程中的各种恶劣因素在设计的时候都要考虑进去。比如最起码的过欠压保护特别过流保护是不可少的。2.这款逆变器是不能带载启动的,必烧!在启动的瞬间因为有负载的存在,当驱动电压还没有启动到工作电压时就造成“欠驱”。前或后级的开关管驱动不良。肯定是要烧管子的。那么解决的办法有没有呢,答案是肯定的。第一关那就是要设置软起动,可以初步简单的解决浪涌,冷阻过流冲击等问题。可惜在这个电路中没有看到软启动的影子。第二关是过流保护,想要经受得住带载启动,特别是重载,得有两道过流保护。第一道保护设置不完全关断,例如打嗝保护。给启动时强大的冲击一个缓冲的余地,又不至于启动失败。第二道是要完全关闭,当过流的强度超过了逆变器本身的最大承受能力时要立即停止启动。
这与欠不欠驱没关系,就算不欠驱也照样坏,像这种后面没任何保护也没内阻的垃圾只要负载大一点在启动时就会炸机,最烂的也会在后面串个保险电阻吧,而它这就是个光屁股没一根毛
干脆也别做板子了,直接某宝上买人家做好的正弦波板子弄个盒子装上,然后打上本产品适用于额定功率内的任何负载,比这强的多还能多卖点钱。
现在前级494的4脚加上软启动,然后把C7改小点从10uF改到1uF.
@斌520
本机具有过压欠压过热过流保护,就是没有短路保护。
@xzszrs
试试R22改成2.4K,C7改成103,R18按照MOS的峰值电流值取值,这么大的RC积分,做过流保护可以,如果冲击或者短路,就要峰值电流保护了
@斌520
你好,这个电路上软启动(R5和C2)和过流保护(R18)都是有的,我想请教一下两道过流保护要怎样设置?特别是想你说的第一道保护设置不完全关断。谢谢
@xzszrs
你好,R18的过流保护能不能认为是短路保护呢?如果不能的话找个短路保护要怎么设置?设在前级还是后级?
已经被添加到社区经典图库喽
@weidaqiang
短路保护只有设在后级。短路保护要求速度快,但是电流值可以设的很大。过流一般是设超过额定电流的1.1-1.2倍就保护了,但是可以设置保护比较慢1-5S。显然这里的过流保护速度很慢的。
@weidaqiang
D3去掉就是不完全关断。
做成这样的不在少数啊,逆变器没有个短路,过流,过温,前后双软启动的话能用几天啊,前级芯片控制电压输入范围和过流,后级处理软启动和短路。这样就可以了。
weidaqiang
@宛东骄子
谢谢指教。
weidaqiang
@xzszrs
我在前级4脚加了0.3V的电压改变了一下占空比,现在烧机已经改善很多了
weidaqiang
@xzszrs
谢谢指教
