输出加1法拉电容后电源无法开机
输出加1法拉电容后电源无法开机
全桥移相DC-DC变换器,输入400-650V 输出28V 100A 调试完毕一切正常,在进行容性负载测试时,输出端加了5个0.22法拉的电解电容,总共1.1法拉,此时出现无法开机的现象,发现是开机瞬时,输出瞬时电流冲击太大,使电源直接过流保护了。负载轻时勉强还能开机,负载重就一开机就保护。请问各位大神有没有遇到过类似的问题,有什么好的解决办法没有?
全部回复(3)
ymyangyong
实际应用会接这么大的电容吗?调整限流和软启动参数试试。
417zhouge
做容性负载测试的情况,
一个是软启动,
还有就是在设计时放大峰值功率去设计,
或者是在输出电流100A以上做恒流反馈,避免初级保护。
ta7698
延长软启动时间来减小启动时的电流冲击。
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
周明明
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
24.2包邮的主动式电容笔电路分析(一)
24c01硬件电子
请教这样设计FB反馈电路的原因
dy-iTMVuZVZ
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
