QX9920采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
QX9920通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5安培变化。 封装:SOT-23
主要特点:
◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
◆ 高效率:可高达90%
◆ 最大工作频率:1MHz
◆ 芯片供电欠压保护:2.5V
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN端加PWM信号
◆ 关断时间可调
◆ 内置电流采样前沿消隐电路
应用范围:
◆ 平板显示器LED背光灯
◆ 自行车灯
◆ LED射灯
◆ 强光手电筒
