3525 只有一路有输出
各位大师
      请教一下我用SG3525做了一个推挽电路,只有11和14脚的一路有输出,在开环时两路都有,慢慢的调整电源电压,到反馈起作用时,11或14脚就没有波形了,这个第三批板了!以前从来没有碰到过!
      请有碰到过的朋友给个提示,感激不尽!
AA
全部回复(6)
都没有听到或碰到过??
版主!你是我最后的j救命稻草了
sctr
我用过DN厂的SG3525A芯片,垃圾厂的东西,非常不稳定。用垃圾厂的芯片出现过你的现象,半闭环的情况也是一路输出,换ST芯片就没事了。也可能是电路设计原因,但一直没有时间重新设计过。换了ST厂的什么事也没有就不管了。
已经被添加到社区经典图库喽
st.you
10脚的电压可能达到内部触发器的临界点了。
肯定是10脚有问题,电压高于3.6V,就封锁脉冲,可以单脉冲控制
@zhangfc2008
大佬 那如何处理 10脚压? 怎么才能低于3.6v 正常输出两个波
