【求助】用TOP器件做的电源,带载稍重一点就再也没有电压输出了
用TOP264KG做了一个 5V/2.5A 和 12V/0.5A 双路电源,元器件的参数是按照如下的图纸焊接的。
变压器的参数实测只有轻微的差异,漏感稍稍偏大一点点,其他的都在合适的范围内。
现在有个问题:
5V 端带载的时候(1.5A电流),可能会出现整个电源停止输出,整个电源都停止工作了,而且我将电源断电,把电容的电都放掉,重新通电依旧不能工作;开始以为是芯片坏了,换了芯片还是一样,光耦换了也不行,变压器各个绕组测了都是好的,没有烧坏。剩下的元件都是电阻电容二极管了,一个一个元件换了试下?
PCB布局如下:
实物:
全部回复(5)
已经被添加到社区经典图库喽
lijuan@
5v 2.5a 输出整流管你怎么IN5822 要用肖特基二级管   那个管子肯定击穿导致无输出
spiderman
@lijuan@
5v2.5a输出整流管你怎么IN5822要用肖特基二级管 那个管子肯定击穿导致无输出
同意,而且你那个符号是稳压二极管啊。应该用sbxxx或者fr这样的快恢复二极管,不是普通二极管。
IN5822是肖特基二极管,是否余量有点小?先测一下它是否击穿了,它击穿短路后电源会保护无输出
@流淌的歌声1104
IN5822是肖特基二极管,是否余量有点小?先测一下它是否击穿了,它击穿短路后电源会保护无输出[图片]
谢谢各位,问题解决了,D6带载就很容易击穿短路,换了FR107,就很好用了。
