企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
寻求一种功能引脚和UC3845一样的,低功耗IC ,电流只有2m, 直接驱动可控硅,原机型号被打磨了。
优必信鱼机混频芯片,是什么型号,功能和3844一样,但功耗极低。2ma
可以直接驱动可控硅
全部回复(1)
现在烧了一个,上3844B不工作 ,原机 IC 1脚空 2 接地3接地,4RC 5接地 6经过10欧 接可控硅G. 7vcc经过30K到300V+, 8脚5V基准。关键是这个芯片工作电流极低。2ma .求高手指点 是什么芯片。
DES算法特点简述
Nic_浩
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
请教LLC电源
电白
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
