恒流负载
`W(3~WFR87_2[KMKDR9IL)T
100K与电容334什么作用?可不可以不要?还有H6与6脚电压问什么不相等?还有H6电压为80mV,可是此时负载为1A,不应该是0.8A吗?
全部回复(6)
已经被添加到社区经典图库喽
积分电路,我个人感觉是迟滞放大用,电阻为放大。
胡浩
@多喜来了
我知道啊,低频时电路起放大作用,,只是不知道为什么要这样
my8473565
第一和第三个问题图不全看不出来
第二个问题放大器两个输入端电压本来就有虚短的特性,芯片输入电压是输出电压和电阻前电压的分压值
ssqtdh
运放那两电容应该是谐律补偿把电压抬高了,所以80mV的时候是1A
胡浩
查了资料,只知道PI调节好像是电阻与电容串联,不知道我这叫什么
