气体放电管能不能放在保险丝前面?
雷击老是单单烧保险丝
气体放电管和压敏电阻串联,根据各种安规的要求,能不能放在保险丝之前?
这样就不会老是烧保险丝了
气体放电管没有短路的危险
无标题
全部回复(10)
konway
奈何无人搭理。
ta7698
电路中加上气体放电管无非是过安规认证,把放电管放在保险前面,保险丝是不烧了,可是过不了认证了。
保险丝用慢断的
luxing123
@xy47562145
保险丝用慢断的
慢断的保险管选小了。一般选取5A以上。
该设计包含了二级防护电路,一级保护电路由保险丝FUSE、压敏电阻器MOV1,气体放电管GDT1组成;二级保护电路由压敏电阻器MOV2MOV3,气体放电管GDT2;二级防护的作用各有不同,一级保护电路主要负责处理差模浪涌,对电源端口的差模浪涌电压进行瞬间吸收。二级保护电路主要负责处理共模浪涌,通过压敏电阻、防雷管的有效吸收及对地的能量泄放,使浪涌冲击在经过此级保护电路后大大降低。
不能,放电管击穿工作时,两端电压很低,会有很大的电流通过,有可能因电源配线、元件布局等等分布电感、电容存在,交流过零时不会关断,直流就更不用说了。。。
konway
@qinzutaim
ruohan
@konway
和共模绕组并接的玻璃放电管,都是什么型号的,能给说一下规格吗,耐压和电流
luxing123
@ruohan
共模电感上并联的玻璃气体放电管一般是JSE201M、JSE301M。
rainever
为何你的雷击是只在L,N 上? 气管一般都连去PE了,你PE端啥也没有?
luxing123
@rainever
为何你的雷击是只在L,N上?气管一般都连去PE了,你PE端啥也没有?
