示波器单次触发
用示波器单次触发看开机波形,直流电源接上板子调好电压后关掉电源,夹上示波器探头,第一次可以,后来示波器就一直触发,不知道是不是板子电没放完,不过我给板子接上负载把电放完,可是示波器一夹在板子上又触发了,,完全不受控制
全部回复(12)
再仔细看一遍示波器的说明书。。。。。
胡浩
@qinzutaim
再仔细看一遍示波器的说明书。。。。。[图片]
一直没见过说明书。。。。。
胡浩
@胡浩
一直没见过说明书。。。。。[图片]
我顶。。。
不明白你什么意思。
单次触发,你先夹好测试点,设置触发电平,模式。再通电不就是了吗?
胡浩
@心如刀割
不明白你什么意思。单次触发,你先夹好测试点,设置触发电平,模式。再通电不就是了吗?
可是我再次测时探头一接触测试点,示波器就触发了(我还没通电)
@胡浩
拍张面板图上来,让大家教你用一下。
胡浩
@qinzutaim
拍张面板图上来,让大家教你用一下。
@胡浩
[图片][图片]
调整一下触发电平,升高一点。
胡浩
@qinzutaim
调整一下触发电平,升高一点。
触发电平是指?比如我要测输出的开机波形,输出20V,那么我应该吧触发电平调多少,还有时间刻度该怎么调?
@胡浩
达到触发条件就会触发,把LEVEL调高一点。
再说了,单次触发,波形不是定了吗?
胡浩
@心如刀割
达到触发条件就会触发,把LEVEL调高一点。再说了,单次触发,波形不是定了吗?
能具体说说我这示波器如何设置单次触发,比如我输出36V,LEVEL设置多少?还有类型,斜率,触发耦合等以及电压范围,时间范围。。。
@胡浩
可以调到30V以上。。。
