(电源网首发)茂捷M8916 10W隔离高PF方案可替代BP2326A、SD6902S、CS9220S
方案名称:茂捷M8916 10W隔离高PF方案可替代BP2326A、SD6902S、CS9220S
品牌名称:茂捷半导体
M8916是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED恒流控制芯片, M8916集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。M8916内部集成500V功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。M8916采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8916具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
优点:① 高PF 高效率
② 启动电流低 防止回闪
③ 浮地架构,长相电压检测 抗干扰能力强
④恒流精度高,输出电压范围宽
方案特点:
内置有源功率因数校正
 电感电流临界连续模式
 高性能的线电压调整率和负载调整率
 ±3%输出电流精度
 内置500V功率MOSFET
 启动电流
 高达95%的系统效率
多重保护功能
 LED开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
采用SOP-8封装
规格:50V200MA  10W隔离高PF
应用范围:LED PAR灯 、 LED 日光灯、 LED 球泡灯、射灯、其它 LED 照明
电路图:
PCB:
物料清单:
测试报告:
联系方式:泰德兰电子--茂捷半导体一级代理商
               电话:0755-83322522     邮箱:info@mjic.hk    QQ: 752074165
M8916规格书   M8916 CN-V1.0.pdf
全部回复(15)
测试报告已放上
① 高PF 高效率
② 启动电流低 防止回闪
④恒流精度高,输出电压范围宽
@茂捷半导体
①高PF高效率              ②启动电流低防止回闪       ③浮地架构,长相电压检测抗干扰能力强         ④恒流精度高,输出电压范围宽
不错,资料发我一份890421792@qq.com,谢谢
budanchun
@djonmlgjao
已发
@djonmlgjao
请加QQ更方便联系
茂捷
@茂捷半导体
请加QQ更方便联系
有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD ,效率高,多重保护功能以加强系统可靠性,包括开路保护、短路保护、芯片供电欠压保护等。变压器体积大大缩小,无输出的整流滤波等器件,减少成本。
@茂捷半导体
测试报告已放上
常用案例 8W-12W,12-18W
@茂捷
有源功率因数校正,高PF值,低THD,效率高,多重保护功能以加强系统可靠性,包括开路保护、短路保护、芯片供电欠压保护等。变压器体积大大缩小,无输出的整流滤波等器件,减少成本。
@茂捷半导体
[图片]
@茂捷半导体
[图片]
更多产品信息及方案资料,请留联系邮箱
@茂捷半导体
更多产品信息及方案资料,请留联系邮箱
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
@小巩
您好,帮我发份资料,谢谢!gxm3796@163.com
资料已发邮箱,请注意查收
@茂捷半导体
资料已发邮箱,请注意查收
@茂捷半导体
[图片]
ZS10658139
