反激电源在启动瞬间由于次边还没有电压,这时环路相当于开路,那么反激电源在启动瞬间的稳定性如何呢,下面分析一下,先上几张图
1.sense 波形
2.FB波形
3.GATE波形
从图中可以看出,在启动瞬间,由于次边没有电压反馈过来,FB电压到达了6V,开关管的电流非常大,这时的开关频率也很低,在前3MS内开关只做了几个开关动作,启动电流那么大容易炸机吧,在3MS过后FB的电压降下来了,开关管电流也降了下来,他们是成比列关系的。
再看看次边以及回路的情况吧,先上图
1.次边的输出电压波形
2. TL431 阴极波形(去掉了补偿电路)
分析一下次边电压 、环路跟FB的的关系,这部分有点不解,FB电压是3MS后降了下来,但TL431在20MS后才工作,40MS后输出电压才稳定。
再来看一张回来断开的FB波形,下图
从图中看到,环路断开后,FB电压6V在30MS后由IC控制自动拉低,而在环路正常时3MS后就拉低了,说明光耦是工作了,光耦的回路经过431,说明次边在没有到达额定电压时TL431也有电流流过。
