CHROMA论坛
chroma的电子负载超过100A的系统,应该采用多粗的导线
chroma的电子负载超过100A的系统,应该采用多粗的导线。。。加上sense功能才能保证线路损耗比较低。
全部回复(2)
hk123456
一般按这个算,铜 为5-8A/mm*mm,铝为3-5A/mm*mm.留一定余量。
flowerhuanghua1
@hk123456
一般按这个算,铜为5-8A/mm*mm,铝为3-5A/mm*mm.留一定余量。
用多股铜,铝。还是很粗了。不过100A损坏还是比较大的,还是加sense功能。
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
