最近为QC2.0快速充电识别IC FP6600,打个车充类型的测试板。
板子比较小,跟一元硬币差不多,背后就不用考虑了,USB,电感,电解电容空间都占满了。
在DC-DC,大家对散热这块是如何解决的?
输入12V,输出5V2A 工作温度正常。效率因为是同步整流的也是挺高的。
输入12V,输出5V2.5A,整个板子就FR9833这个IC 温度于点烫了,
输入12V,输出9V2A, 跟上面情况一样,FR9833温度烫。
输入12V,输出5V3A,过温保护状态了。老重新启动状态。
输入15V,输出12V1.8A,整个板子就FR9833这个IC 温度于点烫。
由于FP6600快充识别电路是不参与供电输出的,只是识别调节而已,所以不管功率是多少W,还是几千W,FP6600自身工作温度不会高的。
QC2.0快充FP6600工作正常,想把5V 时,充电电流提供点,但是现有PCB空间确实小,PCB散热不太好,提高电流的话,温度也提高。难以抉择!
