电动机做的发电机,求解
电动机改的发电机,用途在河里的。电yu用的,现在电机是三角接法的,输出直接接电容,电压低范围小。想改成星形接法,看下图:
三角
星形
新三角
    上图1是现在的接法,想找出中性线N,是按图2接法电压高还是按图3接电压高。如果按图2那电容耐压要多高?输出相线电压是多少,相线与中性线电压为多少?
全部回复(28)
若电机绕组不动,按照图3用电容接成星形,相线电压为多少?相线点中性线电压又是多少?电容全部是140UF的。
已经被添加到社区经典图库喽
ainiqiao
@549009960
电压高低和电容接法没关系···第一种 相间电压是220V整流后310V  第二种第三种 相间电压是380V 整流后530V...
hmy123456
@549009960
现在还用这样比较老的发电方式,在河里移动不便,太笨重了,过载容掉电,需要的电容也不便宜
@ainiqiao
电压高低和电容接法没关系···第一种相间电压是220V整流后310V 第二种第三种相间电压是380V整流后530V...
为什么我觉得图1的线电压是380,图2的相电压是380,线电压应该有660了吧,因为图1是并联,三角型的,图2是串联,是星型的
Rachelmi
@hmy123456
有年头了
罗江水
@549009960
在不变原始数据的情况下定额转速,三角改星型线电压是660伏相电压是380伏;电容按0.047*p(功率) 选择,电容接法星型,
Rachelmi
@罗江水
在不变原始数据的情况下定额转速,三角改星型线电压是660伏相电压是380伏;电容按0.047*p(功率)选择,电容接法星型,
然后呢,好像没说完
罗江水
@Rachelmi
然后呢,好像没说完
呵呵!忘了电容器耐压要高一倍或串联450的。
Rachelmi
@罗江水
嗯嗯哈哈
fm881
前题要保正转速要足够,我用过单相的电机做发电机,转转不够时电压很低,转印足够了,电压狂升到220V以上,而且波形很好,比一般的汽油发电机的波形好很多。
Rachelmi
@fm881
电压低的话波形怎么样呢?
cbk123
@hmy123456
有人说比发电机效果好
Rachelmi
@cbk123
有人说比发电机效果好
你说哒?
@罗江水
被坑了,电机改为星行解法是频率掉了一半。电压也没见起来,从鱼窝里经过都没反应了
Rachelmi
@549009960
Rachelmi
@549009960
啥情况
罗江水
@549009960
兄台,测量hz了吗?还是只量电压的,同一电机改星型电流会变小一半,感抗大一倍,带同一负载电压会降低很多的。你要很好的效果用同步发电机吧!在励磁回路串一高压大功率模块控制磁场的强弱就是,驱动用555产生锯齿波到328运放的2脚反相端,3脚接电位器调宽。
xyx11
2  3  方案都不好
2   电压升高了, 电容耐压没变
3    电压跟原来一样, 没有实际意义
看来杀生,还是有障碍啊
Rachelmi
@xyx11
2 3 方案都不好2 电压升高了,电容耐压没变3  电压跟原来一样,没有实际意义看来杀生,还是有障碍啊[图片]
@xyx11
其实吧我按图2改了的,电压还是跟图1吃不多。只是不给大油门就能发出电来,然后频率掉一半了,跟没改之前还差
xyx11
@549009960
绕组、电容 同时改成Y接
Rachelmi
@xyx11
绕组、电容同时改成Y接
是的
liuzhi5230
@罗江水
兄弟说的发电机是什么样的接法?什么样的模块,麻烦再仔细说说
罗江水
@liuzhi5230
发电机是常规工频的,接法是uvw三相接三相桥式整流正极接网缴,正负极再接拖线;模块视励磁电流大小决定,耐压在1200v以上。控制电路如555产生的脉冲控制三极管的 导通关断,输出也产生脉冲波效果猛好的.
liuzhi5230
@罗江水
发电机是常规工频的,接法是uvw三相接三相桥式整流正极接网缴,正负极再接拖线;模块视励磁电流大小决定,耐压在1200v以上。控制电路如555产生的脉冲控制三极管的导通关断,输出也产生脉冲波效果猛好的.
还是没明白兄弟所说的模块是什么,能不能给个详细图,感激不尽,现在用的单硅后级,不太理想
Rachelmi
@罗江水
上图吧
罗江水
@liuzhi5230
是达林顿管模块,不定死那型号的,耐压一定要高,推荐1DI300N-120-02达林顿管,驱动釆用555产生锯齿波与358进行比较输出脉冲信号驱动功率模块,当模块的通断控制发电机励磁绕组,在脉冲磁场作用下定子绕组感应出脉冲电流。我的图是手绘的,手机上传不了啊!你Q是,到时我发给你,你再上传到论坛,怎样?
