BUCK电路电压外环电流内环的问题
采用电压外环电流内环调节BUCK电路,输入负载电阻为11Ω。
1.当输出电压稳定在100V以内时候,输入电压从0-300V均正常,如下图所示:
方波是已经进入闭环的MOS管驱动信号,三角波是电感波形。
2.问题是将输出电压调高,当输出电感电流的平均值超过10A时,输出电感电流波动特别大,而且电感发出啸叫,如下图所示:
3.电流环电压环参数如下所示
请问是什么原因?非常感谢!
全部回复(5)
已经被添加到社区经典图库喽
btma
电流内环在超过50%占空比后要加斜坡补偿,实际电路超过40%就要加了。这方面可看相关资料。
@btma
你好!我用的是平均电流模式控制值,谐波补偿是在峰值电流模式吧。
@西电冬冬
三年前的旧帖,不知这个问题至今有无得到解决?希望楼主不吝赐教,谢谢!是什么原因造成的?如何着手解决?也欢迎有相关经验的人士加入讨论。
a2898032
请问一下,您这个问题是如何解决的?
