【2015电设赛前准备】急救!!!IR2110做全桥驱动,LO和HO输出的波形貌似干扰好大@_@
小弟,目前在做一个IR2110的全桥驱动,在大神的指导下算大致波形成功出来了,但是干扰特别严重,大神们,求指导~
HIN和LIN的输入波形是互补方波,幅值15v,频率110kHz,电路原理图如下(微改:VDD接5v,上HIN接下LIN,上LIN接下HIN,自举二极管:1N4001,自举电容:独石101)
输出LO,HO波形图:(有时候,tl494的输出互补方波,在接入2110之后,会把波形幅值拉低五六负,表示小弟不明白,求大神指点下)
全部回复(9)
airtuzi
来两张实验板的图
TL494的信号发生电路(没接入2110的时候,良好波形,接入2110,有时候波形幅值直接被拉低)
这个是驱动部分,那么多杜邦线,只是我方便随时改电路,测试自己的想法,信号部分没事的吧MOS管功率部分,我下面用粗线连的,供电用开关电源,VDD的5v供电,用7805,那搞出来,信号部分的地是全共地的)
渣渣渣
自举二极管有问题,要用快恢复的,波形尖峰严重,在6.8k电阻那地方,并联一个接地电容,103差不多就够了,瓷片或坦电容,其它细节没咋看,
Rachelmi
@渣渣渣
再仔细瞅瞅
明阿明
你的问题解决了吗?
明阿明
我也在准备电赛,目前也正在做这个
我就是路过,来凑个热闹~啦啦啦~
风丶殇
看了下电路,9脚没有接,悬空的,这可以么???一般这个不是需要接5V的电压么?请赐教
廖明
@渣渣渣
请问在6.8K电阻的地方并联一个接地电容的作用是什么?如果的上管并的话,电容耐压是不是会很高?谢谢。
DXuan
自举电容太小了,换10uf的电解电容试试
