LLC炸机,求大神入住
还是让我来回答这个技术问题吧,你的谐振参数没有选择好,是电容偏大电感偏小了,所以,是陡电流下降的,应当满载接近正弦波电流,这个参数的问题是什么呢,如果频率一高,调制占空比,就会产生非常大的电流硬关断了,这个时候本身不大安全,管子如何损坏的呢,本身什么温度太高,其实,温度并不高就有可能损坏了,这个是由于有产生米勒电容效应,导致上下两个管共态导通引起的,其实,只是严重情况下,一定的客观条件了,如果负载变化大,温度一高,以及环路不是那么稳定,危险增大了,所以要损坏了。
我以前做llc多谐振是有一些经验的,其实,米勒效应是由于DU/DT,DI/DT 大,通过DG负反馈产生了G的电位抖动误导通,轻一些不会,重一点就可能损坏了。解决的办法是,1,谐振参数选对,增大谐振电感,减小谐振电容,2,驱动上缓下陡,导通慢一点,关断快一点,为什么呢,就是慢一点导通,米勒电容效应的共态导通的电流小了一些,不会那么大,如果发生也不会严重发生爆管现象了,2,电感大电容小了一些,关断的电流比较小了,自然DI/DT小了,3,频率变化不会那么大了,比较正弦波一些【满载额定电压,】,人家也分析了一半了,我补充比较完善一些。明天再补充一点。
楼主的驱动波形都没显示有米勒效应
这个方案用的是UCC25710 是TI的 恩,这两个波形是上下管的电流波形。我现在感量是1.2MH,漏感265UH,谐振电容是333 。增益大概在0.9,可否说下你的理想参数参考下呵呵,我之前有5款机型用的是SG3525做的TV的背光,LED短路时候谐振MOS的电流尖峰有点大哦,弄了很久都没有搞下来,但是已经量产了很多,也没有出什么问题,这个IC比SG3525好用多了。
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
你上面的参数,两个电感的比值265/1200是4,5倍多了,LLC的一般是3倍左右,为什么呢,倍数多的话的频率变化范围是比较大的,偏离谐振频率更多的话,就是你上面的显示的那种刀状的电流波形了。不知道你的额定输出功率是多少,因为,这个涉及品质因数的问题,这个要合理。
我是习惯用3525的,太熟悉了,也比较灵活,抗干扰能力强,估计很多人的撒这么做的,新的芯片往往不熟,6599的没有占空比可调的,如果有PFC的问题不大,往往没有PFC的,这样就间歇振荡纹波大,有冲击,不均匀了,而3525 的可以形成2倍频率开始一边变频率一边变脉宽,到了3倍的时候,占空比就到了0 了,非常好控制,而且稳定。LLC的三倍变化范围就是LLC两个了的倍数是3 了,如果你这里的4.5倍频率的变化范围是4.5倍了,比如,谐振频率是55千赫,最高频率应当是248,千赫,3525是不允许工作在这么高频率的,会发热严重的。如果3倍是165千赫,最高就没有问题了,是不是。LLC有很多学问,这个也就是为什么目前还有非常多的人搞不懂,就是这个技术的理解比较有难度,要多多实践,这样可以增强理解了。
