【2015年收编】升级产品晶丰明源BP2865E替代BP2833D DIP7封装,成本更低,性能更强大
1.方案名称:BP2865E
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案简介:BP2865E 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2865E 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2865E 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2865E 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
4.方案规格:DIP-7
5.方案原理图及实物图:
6.测试数据:
7.材料清单:
8.联系方案:
我是晶丰一级代理弘雷电子李工:18279005901,QQ:2355657199欢迎咨询
全部回复(18)
Rachelmi
顶起~·
forest李
@Rachelmi
顶起~·
Rachelmi
@forest李
[图片]
师长好`
forest李
@Rachelmi
师长好`
您好,您是?感觉认识的样子
Rachelmi
@forest李
您好,您是?感觉认识的样子
是颜色不一样的花火
forest李
@Rachelmi
是颜色不一样的花火
是的 ,,
Rachelmi
@forest李
是的,,
forest李
@Rachelmi
[图片]
您是?》
Rachelmi
@forest李
您是?》
网友
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
forest李
@Rachelmi
网友
我们加QQ了吗?留给联系方式行不?
我手上有台一模一样的,不经整就挂了
forest李
@冰十三少
我手上有台一模一样的,不经整就挂了[图片]
哪样的,可以过来拜访你,给你带样品
Rachelmi
@forest李
哪样的,可以过来拜访你,给你带样品
可以晒晒图么
forest李
@Rachelmi
可以晒晒图么
什么图?
Lisenlin
@forest李
什么图?
成品图一样吗?是不是直接可以替换就可以了
Rachelmi
@forest李
什么图?
样品图
forest李
@Rachelmi
样品图
DIP7,其余都一样,手上没办法找图片
