反激 MOS Drain脚电压异常
NXP方案,满载工作在QR模式。初级MOS Drain电压异常。1为原理图,2、3为Drain脚电压和Rsense电流,4、5为Drain脚电压和栅极电压。
请问MOS关断之后连续的类似振荡的波形是怎么产生的,这个应该不是漏感和寄生电容的振荡,调节RCD基本没用。调了几天了,没有改善,求大神指点~
全部回复(4)
是漏感和寄生电容的振荡...串入磁珠或者改变一下变压器的绕法试试。
power_max
@qinzutaim
你好,变压器已经改成三明治绕法了,初级N1,屏蔽铜箔,次级,屏蔽铜箔,初级N2;电感420uH,漏感10uH左右;还是会有这个振荡。磁珠要是串在Drain吧,没有试过,可以试一下。
mark jia
@power_max
吸收改成涤纶电容
yiget
@power_max
看你变压器的绕法,怎么没有辅助绕组?初级开始是否从D极开始?是否测过漏感?多大?
