非隔离四段调色温方案 CS65L83系列 8-24W 24-36W 36-48W 可以做全功率 可以做半功率
非隔离四段调光实物图1
MCU控制分段说明:
     SOP-8封装MCU可以在不同的LED电源方案中灵活使用,因为在大多数已经形成的PCB板上直接替代原先的控制芯片,除了VCC和GND以外的其它6个端口随意变动,任何一个端口都可以定义为驱动用,同时也可当输入电平检测用。
MCU内部编程序2个程序,具体运用哪个程序由MCU的第5号端口决定:
    1. 如果5号端口为空(不接VCC和地)可以运载第1道程序(所谓的全功率)
    2. 如果5号端口接地(TND)可以运载第2道程序(所谓的半功率)
       另外可以根据要求随意改变多种模式应用,比如 3段模式、4段模式,在隔离电源应用可以实现双控作用即调光和调色温功能
性能 : 可工作电压2.5V-5.5V DC  -40—85度(工规)、自身功率小于1.2MA,抗干扰能力非常优秀
中山芯动力电子科技有限公司
吴嘉伟
电话:15014528554
QQ:2538858632
中山芯动力地址:中山市古镇镇长安电子城中北15卡
全部回复(3)
weiking
Weiking特推出WK302824D-20,属DC-DC电源模块采用混合集成工艺、金属外壳,密封封装、双列直插式封装形式,输入电压:16VDC~40VDC,输出功率:20W,工作温度(壳温):-55℃~+105℃,输入电压: 50V/50ms,高可靠、小型化,光电隔离,外部关断功能,输出短路保护,双列直插式全金属密封,广泛应用于航空、航天、军用电子等高可靠应用场合理想的直流/直流变换器。
@weiking
Weiking特推出WK302824D-20,属DC-DC电源模块采用混合集成工艺、金属外壳,密封封装、双列直插式封装形式,输入电压:16VDC~40VDC,输出功率:20W,工作温度(壳温):-55℃~+105℃,输入电压:50V/50ms,高可靠、小型化,光电隔离,外部关断功能,输出短路保护,双列直插式全金属密封,广泛应用于航空、航天、军用电子等高可靠应用场合理想的直流/直流变换器。
