求助,NCP1207工作问题。
我的NCP1207设计了反激变换器。但是电路一段时间正常工作,一段时间输出为0;然后周而复始。
红色为负载的输出电压,蓝色为MOSFET两端的准谐振电压!
请问大神们,有没有遇到这种情况的,帮忙解答一下!!!
谢谢
360桌面截图20150818235500
全部回复(7)
检查IC供电情况。。。
是否老化热机后输出为0?
@qinzutaim
检查IC供电情况。。。
那我外接电源供电试试。谢谢!
@baosuiya2012
那我外接电源供电试试。谢谢!
我外接电源以后,输出电路变得稳定了。
请问如果我不外接电源怎么解决这个问题呢?
黄色的是负载输出电压,蓝色是mosfet两端的DS电压。
@baosuiya2012
我外接电源以后,输出电路变得稳定了。请问如果我不外接电源怎么解决这个问题呢?[图片]黄色的是负载输出电压,蓝色是mosfet两端的DS电压。
增加供电绕组匝数或者减小供电限流电阻。
@baosuiya2012
最后问题解决了么?是怎么解决的,求大师指点!
yml1
问题就在于辅助绕组电压太低,使1207一直用的自身的8脚供电,时间长了,芯片温度过高,过温保护了
