草坪灯驱动IC
QX5252 是一款专为太阳能LED 照明装置设计的专用集成电路。它由开关型驱动电路、光开关电路、过放电保护电路、内部集成肖特基二极管等电路组成。仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。QX5252 采用专利技术,使得欠压关断时LED 灯无闪烁。封装QX5252F:TO-94特点
全部回复(2)
QXMD11
QX5253是一款专为太阳能LED草坪灯设计的专用集成电路
  QX5253参数:
  1、工作电压:1.8V~3.0V
  2、输出电流:小于300mA
  3、高效率:87.7%
  4、专利的过放保护电路:关断无闪烁
  5、内部集成光控开关
  6、内部集成肖特基二极管
  7、外围仅需一个电感
  8、可完全关断LED
  QX5253QX5253由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路、内部集成的肖特基二极管等电路组成。
  QX5253仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。
  QX5253采用专利技术,使得欠压关断时LED灯无闪烁。
  QX5253工作电压为1.8V到3.0V,适合两节AA电池或是两节镍氢电池供电。
  QX5253在LED引脚内置的开关,使得在系统停止开关时,可以完全关断从电池经电感到LED灯的通路,从而避免在电池电压较高时的直通漏电。
  QX5253采用DIP8封装。
QXMD11
@QXMD11
QX5253是一款专为太阳能LED草坪灯设计的专用集成电路。  QX5253参数:  1、工作电压:1.8V~3.0V  2、输出电流:小于300mA  3、高效率:87.7%  4、专利的过放保护电路:关断无闪烁  5、内部集成光控开关  6、内部集成肖特基二极管  7、外围仅需一个电感  8、可完全关断LED  QX5253QX5253由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路、内部集成的肖特基二极管等电路组成。  QX5253仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。  QX5253采用专利技术,使得欠压关断时LED灯无闪烁。  QX5253工作电压为1.8V到3.0V,适合两节AA电池或是两节镍氢电池供电。  QX5253在LED引脚内置的开关,使得在系统停止开关时,可以完全关断从电池经电感到LED灯的通路,从而避免在电池电压较高时的直通漏电。  QX5253采用DIP8封装。
工作电压:2.5V~5.5V
两种工作模式 LED基准电流:10mA~120mA 欠压保护:2.4V
LED基准电流由外接电阻设定 效率:大于85%
QX5255是一款专门为LED草坪灯设计的升/降压型驱动IC。
QX5255支持两种工作模式: 模式一:夜间前5小时LED按1倍基准电流工作,后5小时LED按0.5倍基准电流工作,然后关断。 模式二:夜间前6小时LED按1.25倍基准电流工作,然后关断。 QX5255采用SOP-16封装。
