谁对斩控交流调压比较熟悉呢?波形不好求办法
买了款斩控交流调压器但是波形现在不理想
如下图
想问下这边有没有对这方面比较熟悉的,有没有什么好的办法去掉波形上的毛刺
据推测主电路如下图
    关键是峰顶部分的毛刺需要滤掉。
全部回复(4)
飘飘飘
在哪买的我也想买个来研究一下,调压范围多少到多少????
已经被添加到社区经典图库喽
测的输出电压的话很正常,你没带载或者带的很轻的载吧,载带重点就好了。
这个频率是输出滤波器的谐振频率。至于原因的话,因为一般斩波电路都会对过零点时候的调制做一些处理,调制过程需要加入一些非线性因素,导致过零后副边的初始状态与稳定状态有一定的差异(参考电路理论如果非零状态电路从初始到稳定的过程),因此会有一定的振荡。如果载很重,过零点产生的微小差异可以很快损耗掉,细心观察还是有。而没有负载去释放这些损耗的话,这个振荡就看的很明显了。
csasa
两个思路来处理该问题,1、输出滤波的LC参数,调节一下。2、续流电路的通断时间,优化处理。
