请问 电磁炉的锅与电磁线圈之间的距离是怎么样确定的
电磁炉的锅与电磁线圈之间的距离是怎么样确定的呢?
全部回复(11)
@無疆
看工作波形确定的.能够在大功率时反高在安全范围内,小功率时IGBT功耗不大,兼顾了这两头就是最佳距离.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175305076.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
我在实验的时候 发现,用单管IGBT做的电磁炉,其锅于线圈间的距离对于波形变化很大!主要是震铃波!太靠近了有,越靠近越大!远了也有,越远越大!只有一个最佳距离,波形正常!所以就弄不明白,这里面有个什么规律!各位大师赏脸,谢谢了!
@alala
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175305076.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我在实验的时候 发现,用单管IGBT做的电磁炉,其锅于线圈间的距离对于波形变化很大!主要是震铃波!太靠近了有,越靠近越大!远了也有,越远越大!只有一个最佳距离,波形正常!所以就弄不明白,这里面有个什么规律!各位大师赏脸,谢谢了!
跟踪好就没有该问题了
@igbtsy
跟踪好就没有该问题了
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175480832.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175480984.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175481029.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175481060.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这些是我在试验时候的实际电流波形,在管子开和关的时候 ,有尖刺和振玲!电压如同上面的,我画的!各位大师帮我分析看!
@igbtsy
跟踪好就没有该问题了
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175481947.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这是电路图 ,其中 R取值为680 ,控制其占空比为50%!工作时候,在调节线圈与负载的距离,最理想时电流的波形,为上面几张照片!也就是要引入同步,才可以正常工作!怎么引呢?
@alala
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175481947.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是电路图 ,其中 R取值为680,控制其占空比为50%!工作时候,在调节线圈与负载的距离,最理想时电流的波形,为上面几张照片!也就是要引入同步,才可以正常工作!怎么引呢?
激励超前了,正脉宽太宽了.
