大家好,我用KA7500驱动调试推挽升压,dc48V-380V,DC输出带载约1kw时,Vds波形,有很大尖峰。
另外次级是加LC谐振,L为变压器次级漏感约8UH,C为CBB电容4个223。推挽开关管是200V的,加了180V箝位,也不行,大神帮看下,尖峰怎么出来的,谢谢
说的对,就是驱动不够
我以为是MOS管开通时引起的,尖峰,次级输出串联电容和次级漏感形成谐振,加了LC谐振后,波形是这个样子
另外用的两个EE65变压器初级并联次级串联,推挽升压,MOSFET采用FDA70N20D两个并联,4个MOSFET驱动一个变压器,开关频率用的100kHz。没加LC谐振前,Vds是接近矩形波,但,尖峰很高。接近260V,后来参考老寿先生的一个关于谐振的帖子,又结合一些ZVS 、ZCS等谐振软开关文献,在次级加上LC谐振,带载(电阻负载)约3-4kw时,电压尖峰是压下去了,不过Vds波形变成这样了。
目前还没找到合适解决方案。目前想通过用单个大电流MOS管 IXFB120N50P2代替双MOSFET并联,计划做5kw两级式逆变器,考虑效率因素计划DC-DC做到5-6kW。目前DC-DC带载到3.8kW
再次感谢回复帮助!
另外,DC-DC升压稳定基础上(约370V ),能稳定在约4kW,我最近用GDS002驱动板,MOS管用IRFP32N50K,电感约1mH,怎么调试到3kW时(同时DC电压降到360V左右),总是炸MOSFET,有时炸一对,有时四个全坏了,同时,驱动板2113s坏掉一个或两个,是GDS002驱动板2113(2A)驱动不足,是不是换成IX6R11S3(6A)好些,还是MOS管电流选小了?各位大神,路过的,请帮解答一下吧。先谢谢了
做3KW以上的逆变器(如果输入电压是24以上)建议用全桥驱动,我现在用推挽做5KW的逆变器,用了6个EC49的变压器,遇到了很多头痛的问题,开机炸MOS管。变压器越多越难调试,用全桥输出功率大,用的变压器个数会少一些。
