逆变/光伏/并网
有谁可以帮下忙,新手想做三极管自激式逆变器
我照这个图做的,不知道为什么不起振,都有哪些要注意的.
全部回复(6)
wwjj1966820
如果变压器没有绕错,你可以对调反馈线试试,电阻也可以用12V灯带替。
罗江水
除了绕组相位要正确(两个主绕组头尾分别相接在一起,结成中心抽头,另两个绕组头尾分别接三极管c极,反馈绕组中心连接点也要头尾相接,如不起振调反馈的头尾),三极管完好,还要注意三极管的放大倍数,可接成达林顿接法,以提高放大倍数。再说你的b极应该串一限流电阻,以防击穿be极。
wanqjian
文渠星
实际中,有时震都不震管子就挂了
罗江水
@文渠星
实际中,有时震都不震管子就挂了
我以前做的也遇过这现象,发现是过电压引起的,避免的方式:选用耐压高于电源3~4倍的管子;或在试机时串一小功率摩托车边灯,次级带小负荷如两线放入水中,如能工作测量峰值看离管子耐压还有多少伏,再调反馈绕组及其它参数
文渠星
@罗江水
三极管的体积笨重,,功率越大就用管越多,且变压器重,不利于携带
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网上论电源@串联稳压
解理
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
