传统LED背光模组和灯条以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发光字和广告灯箱等广告光源,传统LED背光模组普遍采用DC12V/DC24V电源、三颗LED灯珠加一颗限流电阻的方案。该方案成本低,制作简便。但是也存在着一些明显缺点:
¤ 模组前后亮度不一致;
由于导线上存在着压降,前面的模组比较亮,后面的逐渐变暗,虽然可以通过两端加电源的方法改善,但采用两端加电源的方法会出现两端亮中间暗的现象,并增加了施工难度;
¤ 其次,串接LED模组数量少,长度短。
传统电阻限流模组一般能串接40-60个模组,长度在五米之内。再增加模组数量就需要增加电源接口;
¤ 再者LED模组寿命短。
LED模组一般工作在密封环境,散热困难,工作环境温度高,LED是电流驱动型元件,而且LED内阻随着温度升高而降低,工作电流会随着温度升高而增大,因而温度升高会加速LED老化,降低LED模组寿命。
通过使用低压差线性恒流IC会明显克服以上缺点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本,但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比拟的优点:
¤ 亮度一致性高。
¤ 可以延长LED模组串接个数。
¤ 可以延长模组寿命。
¤ 降低电源使用数量, 降低工程成本,安装更加方便。
所以近年来各大半导体厂家也推出了各自的中低压线性恒流IC,常见的有台湾数能NU501系列,台湾晶宏的UC5701,美国美台的AL5801/AL5802等等。
深圳市德凯源科技有限公司是专业从事LED灯饰装饰产品,LED照明灯具产品驱动控制方案设计,产品开发的驱动IC设计和销售,公司在2014年推出DE1101和DE1102两款大功率中低压线性恒流驱动IC;
DE1101/DE1102对比NU501、UC5701、AL5801、AL5802等占有绝对的优势;
NU501虽被大多少厂家采用,货期方面比较便利,价格也相对合理,但固定的电流输出局限了更广泛的使用,不同电流的模组和灯条需要同系列的不同型号,这样就增加了厂家需要采购更多种型号的库存,做PWM调光时又分成了A、B系列,型号的繁多对于生产多种产品的公司来说是个不小的问题,而3-18V/DC的工作范围只能局限于用在12V的产品上,最大60mA的输出电流对于要求大功率灯具也只能采样并联IC方式实现,这样也就增加了产品的成本。
UC5701属于比较早推出这种性能的IC,使用也比较广泛,虽然输出电流是可调的,但是20mA-60mA也是有局限性的,但我们需要更小的电流时就使用不了,需要更大的电流也是需要并联IC来实现,PWM调光采用跟NU501一样的方法,将PWM信号连接到VDD来实现调光。
AL5801是属于宽电压(1-100V/DC)输入,大功率输出(350mA)类型的IC,对于做大功率的灯具是一个很好的选择。这么好的产品加上大品牌(美国Diodes公司)价格当然也是相当昂贵的,况且国内厂家使用这款IC的并不多,所以货期是个比较棘手的问题。
DE1101和DE1102专门为低压广告光源和舞台灯的应用而开发,具有良好的一致性,启动电压低,集成PWM调光功能和散热保护。
DE1101一款DC3V-DC40V宽电压输入而无需调光应用是输入电压更可达DC60V,采用小型的SOT23-5封装的可调线性恒流LED驱动IC,其驱动电流5-120mA可调,120mA的驱动能力可以带更多并联的灯串,驱动脚只需0.35V即可进入恒流状态,适用于24V、12、5V等恒流灯条和模组及汽车照明上,实在的价格和长期的现货储备更是让生产厂家节能了成本和时间。
DE1101一款DC3V-DC40V宽电压输入而无需调光应用是输入电压更可达DC60V,采用SOT89-5封装的可调线性恒流LED驱动IC,其驱动电流可高达500mA,驱动脚只需0.5V即可进入恒流状态,PWM调光的最小反应时间为1uS而最高的PWM频率可高达20KHz且调光灰度可达256级适当降低PWM频率可以提升灰度等级,适用于24V、12、5V等恒流灯条、模组、舞台灯及汽车照明上。
低压差线性LED 恒流驱动器DE1101
产品描述
DE1101 是一款LED 线性恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围从5~120mA,电流数值可以通过外接电阻(RFB)进行设定,输出端可承受最大电压达32V芯片的工作电压范围为3.3~5.5V。低至0.3V 的电流设定电压以及50mV 低压差驱动级,使得DE1101 能够在宽驱动电压范围内提供稳定的电流输出,极大增强恒流灯条模组的级联能力。DE1101 外围元件少,应用可靠性好,芯片内部包含高精度的带隙基准源,5.5V 电压调整器,过温保护电路和低压差驱动电路等等。芯片还提供了输出端使能控制引脚PWM,该引脚内部具有上拉电阻,在不需要使用使能引脚的情况下,该引脚悬空,默认输出恒流。用户也可以采用5V 逻辑通过该引脚对输出电流进行调光控制,实现高质量的PWM 调光。DE1101 内建温度感应器与过热保护功能。芯片内部的温度感应器可侦测DE1101 的温度状态;当DE1101 芯片内部温度超过150℃时, 过温保护电路会启动,关断恒流输出,当芯片内部结温低于130°C 时,恒流输出会重新打开。
DE1101 采用SOT23-5 小体积封装,适合高品质的LED 模组和灯条应用,其使用温度范围为0~85°
特点
¤ 恒流输出值不受输出端负载电压影响
¤ 最大恒流输出范围值:120mA
¤ 利用一个外接电阻,可调整电流输出值(5~120mA)
¤ ICC 电流低,仅为300uA,有助于提高灯具光效
¤ 内置过热保护电路(OTP)
¤ 输出端最小过驱动电压:0.35V@IOUT=120mA
¤ 输出耐压高达32V ,可以用于24V 灯条PWM 调光。
¤ 不调光灯条最高电压可到48V
¤ 芯片间电流失配<±5%@ IOUT=120mA
应用领域
¤ 恒流LED 模组
¤ 恒流LED 灯条
¤ LED 日光灯管
¤ LED 背光
应用电路
低压差线性LED 恒流驱动器DE1102
产品描述
DE1102 是一款LED 线性恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围从5~500mA,电流数值可以通过外接电阻(RFB)进行设定,输出端可承受最大电压达32V。芯片的工作电压范围为3.3~5.5V。低至0.3V 的电流设定电压以及200mV 低饱和压降驱动级,使得DE1102 能够在宽驱动电压范围内提供稳定的电流输出,极大增强恒流灯条模组的级联能力。DE1102 外围元件少,应用可靠性好,芯片内部包含高精度的带隙基准源,5.5V 稳压器,过温保护电路和低压差驱动电路等等。芯片还提供了输出端使能控制引脚PWM,该引脚内部具有上拉电阻,在不需要使用使能引脚的情况下,该引脚悬空,默认输出恒流。用户也可以采用5V 逻辑通过该引脚对输出电流进行调光控制,实现高质量的PWM 调光. DE1102 内建温度感应器与过热保护功能。芯片内部的温度感应器可侦测DE1102 的温度状态;当DE1102 芯片内部温度超过150℃时, 过温保护电路会启动,关断恒流输出,当芯片内部结温低于130°C 时,恒流输出会重新打开。
DE1102 采用SOT89-5 小体积封装,适合高品质的LED 模组和灯条应用,其使用温度范围为-40~85°C
特点
¤ 恒流输出值不受输出端负载电压影响
¤ 最大恒流输出范围值:500mA
¤ 利用一个外接电阻,可调整电流输出值(5~500mA)
¤ ICC 电流低,仅为500uA,有助于提高灯具光效
¤ 内置过热保护电路(OTP)
¤ 输出端最小过驱动电压:0.35V@IOUT=500mA
¤ 不调光灯条最高电压可到48V
¤ 芯片间电流失配<±5%@ IOUT=500mA
应用领域
¤ 恒流LED 模组
¤ 恒流LED 灯条
¤ LED 日光灯管
¤ LED 背光
封装及管脚分配
应用电路
