淘了一个大环牛,准做个12或24V供电的正弦逆变器,求参数。
在矿坛收了一个2000W左右的环变,初级230V,单2.3铜线绕,次级153V,2.0铜线双线并绕;现在把153V绕组拆了,圈数没法数得清,只保留230V绕组,用线随便绕了7圈做次级,测一下有6.9V左右。请问如何改成所需的变压器,230V绕组要不要增加线圈?12或24V供电的次级要绕多少T?用25平方线行不?
全部回复(11)
罗江水
按你的数据应该是1匝每伏,在这作逆变应取0.85~0.9匝每伏,这样当作输出压降补偿的。12v/24v供电的绕组用额定电压乘以0.85~0.9得匝数。用多大的线视功率定
@罗江水
环形变压器一般都匝数都比较保守,还有余量,你可以不增加原来初级,增加输入绕组如果输入12、24V可以按7、14T计算.线径要和原来初级匹配的话7T是136平方,24T的话是78平方。环变实际功率差不多3000W.
fsgmllw
@xzszrs
78平方得用什么线绕才行,看来要放弃了吗?
@fsgmllw
长时间使用建议每平方毫米过3a 电流。用单根2.5的线绕12v一组,多绕几组最后并联就可以了
@fsgmllw
16平方线  绕独立4组14T再并连
@fsgmllw
多组并联绕才行
@fsgmllw
78平方的线可以用多组扁铜并饶,也可以直接上48V输入就可以39平方了。
已经被添加到社区经典图库喽
dy-QQf7XV7t
这个变压器做12V转220V工频正弦机有点难啊,需要用6.5V升220V的变压器,意味着你这个低压侧只绕7-8圈,这么点圈数,阻抗应该很低吧?不说放炮炸mos,至少空载电流大得离谱吧,即使串了滤波电抗也低不到哪去。主要是初级绕组太少了。
wengge
这变压器做逆变器非常牛的,我用了一个做了,比你这个大些,标3500VA,实际持续4000VA都很轻松,尤其是效率特别高,我的是24V3500VA的,最大效率在带载1600瓦左右出现94.5%,带载3740瓦时效率是88%左右,算很牛了,测量仪器是1个功率计量表和1个优利德功率计量插座,两个表数据差只有4瓦,输入端电流检测是使用优利德204+钳形表,归零过后测量,这个表数据还是信得过的,我的低压端50平方镀锡铜绞线绕了10匝13.8V(222V输入),说明初级匝数大概160匝左右,原变压器190V绕组(3根2.0mm紫铜线并绕)已拆,只保留230V绕组成品不含数显表空载功耗14.8W左右。最后上图。附加一个该品牌铁芯2000瓦左右照片。
