ic启动电容用稳压电路有什么好处
请教, 常规ic vin 脚的25v启动电容充电多是通过变压器的辅助绕组,经过一个二极管和一个电阻充电,但是有些是通过一个三级管,稳压二极管电阻等组成的稳压电路充电。 请问这样的电路有哪些优点,谢谢 备注,反激隔离60w, ce认证
全部回复(4)
看具体情况,辅助供电波动范围大的可以加稳压电路,以免超压。
当电压超搞IC VCC脚最大值是就需要加相关的稳压电路使其VCC供电电压保持在VCC工作电压范围内,
1、IC的VCC范围较窄。如12-18V,输出带负载范围较宽,如LED电源,则耦合的VCC电压变化范围大。
输出负载带载电流差异大,如5V输出0A-10A,电流越大,VCC耦合电压越高。超过IC的VCC范围。
2、过流设置比较大,是正常电流的几倍,同样VCC的耦合电压高。
3、上电的时候能够把VCC电压抬高,一次上电成功,低温的时候不至于重启几次才工作。
andy6
@417zhouge
1、IC的VCC范围较窄。如12-18V,输出带负载范围较宽,如LED电源,则耦合的VCC电压变化范围大。输出负载带载电流差异大,如5V输出0A-10A,电流越大,VCC耦合电压越高。超过IC的VCC范围。2、过流设置比较大,是正常电流的几倍,同样VCC的耦合电压高。3、上电的时候能够把VCC电压抬高,一次上电成功,低温的时候不至于重启几次才工作。
1.阻尼反馈绕组的漏感与等效寄生电容产生的振荡
2.稳定VCC电压
