输出滤波电容耐压选择问题
公司的设备经常出现供电异常,拆开后发现滤波电容鼓包了。看图片
电源芯片用的是TOP250Y。
经常鼓包的问题,我觉得是输出滤波电容的耐压值不够造成的。输出电压是24V的而电容的耐压值只有25V。输出采用的是π型滤波电路。
对于输出电压24V却只采用25V的滤波电容,在成熟的产品中出现这样的问题,在设计时可以过可靠性验证吗?感觉真是奇怪。
全部回复(9)
耐壓也得是電源電壓的兩倍。
my.mai
输出24V,如果电压比较稳定,纹波比较少,那么最少要选择35V的电解电容,否则,要选择50V的.
@wenzhenmin168
耐壓也得是電源電壓的兩倍。
是啊。我们的设备购入几年了,过了保修期都是自己修,修了四五个了
@my.mai
固伟的电池learning机。这么大的品牌做出的设备有这样的错误,不理解啊
@my.mai
可能厂家选的这款电容耐压余量比较大,更换的话,用35v以上的。
yuyan
@ymyangyong
固伟的设备还用TOP 250,怀疑
已经被添加到社区经典图库喽
andy6
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
输出24V,用耐压25V肯定不行,输出24V,但实际开机瞬间输出电压肯定会超25V,你使用示波器看一下开机瞬间输出电压值及OVP保护的输出电压值,再根据开机瞬间输出电压值和OVP保护的输出电压值,适当余量选择电容的耐压值!
wj_12691495
电容的耐压明显的不足,电容温升过高。
