企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PSR 5W CS波形分析
PSR 5W CS波形分析
请大侠帮分析下以上CS波形,为什么在关断时会有一个台阶? 并且是否存在异常
全部回复(9)
已经被添加到社区经典图库喽
gaohq
把VDS波形一并贴上来
silverpuma
正常的,应该开关管是BJT,在关断的时候,CS波形会有一个小平台,此时电感电流仍然在上升。楼主可以确认下。和BJT的开关特性有关。
gaohq
@silverpuma
请注意是关断时的那个平台
Dong东
@gaohq
请注意是关断时的那个平台
正常,三极管的延迟时间,这个时间越短越好。
gaohq
@Dong东
三极管的关断延迟 ?可否详细谈谈 ?
richgao
@Dong东
会不有引患,比如炸三极管
andy6
@richgao
会不有引患,比如炸三极管
看图形,变压器肯定饱和了,变压品电感减少,初级匝数增加试一试
huminghui
那个台阶的波形是正常的,你用的IC应该是内置三极管。那个台阶主要是BJT三极管结与结之间电荷的释放,不会导致电源的不良。
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
