推挽电路漏极波形关断延迟大的原因?
典型的推挽电路,TL494最为控制芯片,输出部分电路如下:
TL494输出26k左右的方波,分别接到R3,R4,次级输出接35W负载时测得Q1的漏极(黄)和栅极(蓝)波形:
Q1(黄),Q2(蓝)两个D极波形如下:
Q1(黄),Q2(蓝)栅极波形:
3205导通电阻说是8m欧,按理说35W负载时不应该发热,可是实际运行中,3205微热,接100w负载时,3205温度持续上升,30秒左右就有点烫手了,现在我很疑惑的是:
1、当G极都为低电平时,D极为什么延迟了1us左右才上升为高电平?
2、是这个延迟导致MOS管损耗变大的吗?
3、有什么办法减小延迟?
全部回复(7)
ixac
大神们来帮我看看吧
ta7698
在图中的R1、R2上各并接一个二极管(图中并接二极管的方向是箭头向左)加速MOS的关断,另外在MOS的G-S极并接几K的电阻。
ixac
@ta7698
按照你的方法接出来测试,波形还是差不多
栅极关断后,D极电压有一段时间上是上升的,不知道为什么被拉低了,一段时间后才上升为高电平,这段时间差不多就是死区的时间,会不会是变压器的原因我用的变压器是从其他板子拆下来的,上面标有12-220 150W,我是个新手,对电源方面接触不多,还请多多指教
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
IRF3205的管子25度确实是8毫欧,12伏36瓦确实3安平方是10*0,01才0,1瓦,那么,100瓦8,5安平方*0,01=0,7瓦,还是一半,就是有效值大了一点,0,1瓦一点温升都没有,0,7瓦没有散热片也可以过的呀,为什么实际损耗大了非常多,是10倍左右了,那么,原因出在哪里呢,对于结电容因为电压才2倍就是24伏不是单相300伏直流,损耗不大,那么,怎么损耗大了呢。
    ,确实,存在存储1微妙时间按,那没有发生共太导通,而且,同样,开通也延时了,你这里输出直接用嚧波电容,不是电感,如果用电感器就是恒定的方波电流了,而是什么呢,就是漏电感小了,峰值电流非常大,在变换器如果输出电容直接嚧波,那么,漏电感及串联电感小了的峰值电流就大了,如果电感大了的峰值电流就小了,直接用漏电感没有串联电感,那么,就是非常小的串联电感,所以直接电流是非常大的,同样道理,就是这里才是的峰值电流非常大,就是非常陡的三角电流波形了,那么,这时的损耗就非常大了,就是这么一回事。
    如果输出串联LC,容抗感抗相当相减为0的话就是阻性了,就是正弦波电流了,因为,是全桥就可以串联LC谐振回路了,那么,这里要串联电感嚧波就可以形成方波电流,那么,这样的峰值电流就小了,损耗也一定小了,这里损耗一定非常大,就是这样造成的,所以,还不知道是怎么一回事呢,现在应该明白了吗。
ixac
@zhangyiping
IRF3205的管子25度确实是8毫欧,12伏36瓦确实3安平方是10*0,01才0,1瓦,那么,100瓦8,5安平方*0,01=0,7瓦,还是一半,就是有效值大了一点,0,1瓦一点温升都没有,0,7瓦没有散热片也可以过的呀,为什么实际损耗大了非常多,是10倍左右了,那么,原因出在哪里呢,对于结电容因为电压才2倍就是24伏不是单相300伏直流,损耗不大,那么,怎么损耗大了呢。    ,确实,存在存储1微妙时间按,那没有发生共太导通,而且,同样,开通也延时了,你这里输出直接用嚧波电容,不是电感,如果用电感器就是恒定的方波电流了,而是什么呢,就是漏电感小了,峰值电流非常大,在变换器如果输出电容直接嚧波,那么,漏电感及串联电感小了的峰值电流就大了,如果电感大了的峰值电流就小了,直接用漏电感没有串联电感,那么,就是非常小的串联电感,所以直接电流是非常大的,同样道理,就是这里才是的峰值电流非常大,就是非常陡的三角电流波形了,那么,这时的损耗就非常大了,就是这么一回事。    如果输出串联LC,容抗感抗相当相减为0的话就是阻性了,就是正弦波电流了,因为,是全桥就可以串联LC谐振回路了,那么,这里要串联电感嚧波就可以形成方波电流,那么,这样的峰值电流就小了,损耗也一定小了,这里损耗一定非常大,就是这样造成的,所以,还不知道是怎么一回事呢,现在应该明白了吗。
谢谢前辈的回答,我现在没法接出来试试,不过好像是这么回事。还有个问题想请教一下前辈,我看到别人说MOS管寄生的二极管可以起到续流的作用,我现在的理解是,当Q1由导通变为关断时,Q1的D极电压上升,同时Q2的D极感应出负的电压,导致Q2 D极电压下降,当Q2 D极下降到-0.7V左右时,Q2体二极管导通,Q1的D极也就被限制在了2倍电源电压左右,从而实现了续流的作用,不知道正确不?
zhping179
@ixac
谢谢前辈的回答,我现在没法接出来试试,不过好像是这么回事。还有个问题想请教一下前辈,我看到别人说MOS管寄生的二极管可以起到续流的作用,我现在的理解是,当Q1由导通变为关断时,Q1的D极电压上升,同时Q2的D极感应出负的电压,导致Q2D极电压下降,当Q2D极下降到-0.7V左右时,Q2体二极管导通,Q1的D极也就被限制在了2倍电源电压左右,从而实现了续流的作用,不知道正确不?
兄弟,你的推挽DS波形关断延时原因找到了吗?
