1. 固态电容:(A.富士通 B.韩国三和 C.台湾立隆)
富士通固态电容性能比较好,与SANYO的匹配,其主要特点是内阻能低到5毫欧,温度都为105度,现在三相供电用富士通固态电容,目前固态电容用SANYO的较多.
三和与立隆的固态电容系列全面,但内阻最低只有7毫欧
固态电容运用:
主要用在电脑主板和显卡上,目前技嘉主板全用固态电容
2. 普通电解:
贴片电解:(B.韩国三和 C.台湾立隆)
三和的有150度高温电容,比LELON好,但没有LELON全面
贴片电解目前主要用在薄型DVD,投影机(包括车载TV)及工业计算机,液晶电视等
插件电解电容:(B.韩国三和 C.台湾立隆)
主要用在开关电源,音响,电视机,DVD,电脑等,但三和与LELON在这都没有什么优势,特别是小体积,因为目前国内电容厂竞争相当激烈,除非高端市场与出口产品能用到,一般不采用高端的电容
3. 在整个行业中,更多的是固态电容与普通贴片电容综合运用.车载TV,高端液晶电视,车载DVD,显卡,电脑主板上用SMD电容.DVB上大概用普通贴片电解电容8-10个;显卡上用10-20个;车载TV上可以用到80-100个;液晶电视里可以用到100-200个(但是品牌的才会用到,一般的不用).
4. 电解电容一般用在电源输出端与负载电源输入端.
分别阐述:
一.富士通固态电容
1. NS系列:
主要特点:低阻抗/高纹波电流/长寿命/非套管/插件
适应产品:开关电源与DC-DC交换器,CPU电源,微型大功率电源等(主要为需要长寿命的打印机,电脑主机板与部分显卡).
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:4V-25V 10UF-1200UF 6.3*7-10*12.5 10-63毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款与三和的FB系列类似,三和容值可达到3300UF,高度可到6MM,但三和的内阻比富士通的大.
2. LS系列:
主要特点:低阻抗/高稳定性/长寿命/非套管/插件
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:4V-25V 22UF-820UF 体积均为10*10.5 内阻12-35毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款与NS不同点:高度都为10.5MM,直径为10MM,容值稍低,可作为NS的补充.
3. R7系列:
主要特点:超低阻抗/高纹波电流/长寿命/非套管/插件
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-16V 68UF-1500UF 8*11.5-10*12.5 内阻都为7毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款的主要特点就是内阻超低,使用寿命可以会更长.
4.R5系列:
主要特点:特超低阻抗/高纹波电流/长寿命/非套管/插件
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-6.3V 390UF-1500UF 8*11.5-10*12.5 内阻都为5毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款的主要特点就是内阻超低,使用寿命可以会更长.适合需要高容值,小电压的产品.
5.NU系列:
主要特点:超低阻抗/高纹波电流/长寿命/大容值/非套管/插件
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-16V 100UF-2700UF 8*11.5-10*12.5 内阻都为7-25毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款的容值增加到2700UF
6. L8系列:
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-6.3V 470UF-1000UF 8*8 内阻都为6-8毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款可做R5的补充.
7. PS系列:
主要特点:低阻抗/高纹波电流/长寿命/非套管/贴片(加底座)
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-16V 39UF-1500UF 6.3*5.7-10*12.4 内阻都为12-40毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款比插件的固态电容成本要高
8. FS系列:
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-10V 10UF-180UF 5*5.7 内阻都为21-220毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款适合电压低,体积小,容值不大的需求
9. SS/SA/SB系列:
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-6.3V 220UF-560UF 6.3*5.7 内阻为14-25毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款适合电压低,体积小,容值不大的需求(一般体积越小,内阻不容易控制小)
10. HS/HA系列:
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-6.3V 330UF-1500UF 8*6.7-8*11.7 内阻为8-18毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款适合要求直径是8MM大的
二:韩国三和固态电容
1. FA系列:
适应产品:开关电源与DC-DC交换器,CPU电源,微型大功率电源等(主要为需要长寿命的打印机,电脑主机板的机站位置与部分显卡).
温度: 105度
标准寿命:2000HRS
具体电压/容值/体积/内阻:2.5V-25V 3.3UF-1500UF 4*5.4-10*12.6 内阻都为12-260毫欧(具体可根据客户需要参考目录书)
此款与富士通固态电容相比,内阻稍高,但体积较小.
FH与FT系列的内阻比FA的要低,但规格书上没有明确出来是多少内阻,特别是FT是FA在电压上的一个补充,就是日系的固态电容中,也只有25V,它达到35V.
现在在行业中,日产的固态电容基本成型,像SANYO/富士通/NICHCON都有固态电容,韩国与台湾出名的电容公司也基本都有固态,但质量方面都还有待改进与提高.目前没有大面积用的原因:主要是因为固态电容的成本太高,可由于现在的工业进步,有很多需要固态电容来解决,比如:普通铝电解有爆裂漏浆的现象,用固态电容就不会出现这样情况,随着市场不断进步,已经有很多在尝试用固态电容替代铝电解(目前是高端产品才用).
固态电容目前使用没有什么量.
韩国三和SAMWHA普通铝电解电容(主要SMD系列)
主要分普通品(85度与105度,130度与150度等)
1. SC系列:85度,2000HRS ,大容值(容值0.1UF-2200UF),大体积(体积为3*5.3-12.5*13.5),高电压(可达到450V),具有高压优势.
2. RC系列:-55-105度 ,1000HRS,电压最大50V,其特点是在低压有优势
3. CB系列:105度,优势是:寿命可达5000HRS与高度5-6MM,最大电压50V,容值100UF,适合要求长寿命,高度有要求的产品,如DVB,LCD液晶屏等
4. JC系列:105度,2000HRS,主要是与SC系列产品设计105度的产品.
5. ZC系列:105度,1000HRS,电压最大35V,容值100UF,满足小容值小电压的需求
6. CK系列:105度,2000HRS,其特点是低阻抗,高CV,在同样的寿命中,它比一般品的寿命会高到3-5倍.最大电压50V,可达到1500UF的容值.
7. CD系列:基本与CK系列一样,没有高CV.
8. CM系列:超低阻抗,长寿命.105度,5000HRS,适合与长寿命/高温的产品使用,如车载TV长时间密封工作的条件.
9. CA系列:长寿命5000HRS,高CV,是CK系列的补充
10. CF系列:130度,3000HRS,特别适合车载TV等,要求耐高温,长时间工作,最大电压可大50V
11. CW系列:与CF系列一起运用于车载TV,温度达到150度,但寿命只有1000HRS,在150度的温度下,寿命较短.
12. NC系列:温度85度,2000HRS,适合温度要求不高的车载产品,但有体积高度要求的产品.最高5.3MM
13. CN系列:只是与NC系列不同在温度上,105度
根据产品介绍与市场需求,三和电容特别适合那种封闭式,长时间工作的产品,如:车载TV,投影机等.(LELON的与三和产品类似)
这种贴片铝电解电容目前竞争相当大,有丰宾,风华高科等等,但就我目前接触的电容中,LELON在价格上具有一定的优势,能比高端的质量,又能竞争低端的价格.三和的价格情况不明白,市场上三和的贴片电容不是太多.
DVB,车载DVD,车载TV, LCD液晶屏,家庭影院等都会用到.LCD液晶屏用得最多,目前冠杰LCD液晶屏量最大,TCL,创维,康佳都有用到LELON的贴片电解,但长虹没有用LELON的贴片电解电容.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175157250.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
