大师们看看这个磁环该怎么绕制
大师们看看这个磁环该怎么绕制
直径44毫米里孔24毫米厚度17毫米想绕一个1500百瓦的正弦波输出电感不知怎么计算手里只有0.93和1.2的漆包线
还有这个前级波形大师们看看可以吗
全部回复(7)
小夏爱玩逆变
怎么没人回答呢!真心需要帮助
hellozwt
0.9的线绕80匝左右,电感量1.5m左右,
小夏爱玩逆变
@hellozwt
还有大师再问一下,高频变压器用铜皮绕制铜皮的宽度与变压器的宽度一样可以吗
ymyangyong
@小夏爱玩逆变
一般比变压器宽度小一点吧,要留绝缘间隙。
小夏爱玩逆变
@ymyangyong
好的知道了。太感谢了
小夏爱玩逆变
@ymyangyong
还有一个问题是大功率情况下低压12伏输入端怎么摸着电人呢很麻的感觉,低压和高压是共地的
ymyangyong
@小夏爱玩逆变
12v电源没接地,Y电容有漏电,接地就好了。
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
