反激开关电源输出的5V电压有尖峰
0910_4
0910_3
大家好,最近做了一款开关电源反激式,后级使用TL431+PC817构成闭环,输出电压为5V,但是有尖峰,不知道怎么滤掉,或者减小
360截图20150910230050213
全部回复(62)
看你的电路5V好像是7805出来的,测试下7805之前的输入电是否也有尖峰。
如果有,看看调节环路参数什么的能调好不。7805输入好了,输出也就没有尖峰了。
已经被添加到社区经典图库喽
@417zhouge
看你的电路5V好像是7805出来的,测试下7805之前的输入电是否也有尖峰。如果有,看看调节环路参数什么的能调好不。7805输入好了,输出也就没有尖峰了。
这是7805之前的电压,后来把7805拆下来了,安装上7805之后输出电压变小,不能维持5V
@870694706
7805的datasheet里面,输入电压要比输出电压高才能稳压,电流越大deltaV越大。如果是8V转5V 是很好的应用,如果是5.7V转5V,输出带负载的话5V会掉的。
这个7805之前的电压,最简单的办法,调环路参数。
@417zhouge
7805的datasheet里面,输入电压要比输出电压高才能稳压,电流越大deltaV越大。如果是8V转5V是很好的应用,如果是5.7V转5V,输出带负载的话5V会掉的。这个7805之前的电压,最简单的办法,调环路参数。
望大师详细指导下感谢
@870694706
望大师详细指导下感谢
还有个问题就是输出电压5.3V,额定功率是10w,为什么满载后加2.5欧,电压下降到4.9V,闭环反馈不好?还是哪里的原因?
liu_yaer
测输出肖特基波形
@870694706
首先确认PWM波形没有大小波,然后看空载电压,再看加载电压,这个电压点要看你的反馈电阻取信号的那个点。信号点后面的电压肯定负载越大,电压越低,因为线损。确认好了这2个问题再看看有什么其他情况不。
@417zhouge
经示波器6脚输出PWM有占空比不均匀也就是大小波,但是还有一个问题那就是满载后频率变为10K,原来设定的是30K,这是什么原因?此时的占空比基本保持不变
@liu_yaer
测输出肖特基波形
多谢了,这个电压有尖峰的问题我已经解决了。现在出现了以上我遇到的问题,3842既然是固定频率电流调节型,但是满载后开关管频率为何下降的这么多,有原来的30K,变为10KHz
@870694706
要调节反馈环路上的电阻电容。先调试次级,调不动了再调初级的。你如果把Isense电阻变大,也有效果的。
30K变成10k可以理解为:相当于反馈的频率为10K左右,所以出现这个状况。之前碰到过20k的频率变成了8K,调节环路参数就调好了。
@417zhouge
要调节反馈环路上的电阻电容。先调试次级,调不动了再调初级的。你如果把Isense电阻变大,也有效果的。30K变成10k可以理解为:相当于反馈的频率为10K左右,所以出现这个状况。之前碰到过20k的频率变成了8K,调节环路参数就调好了。
多谢啦额,频率问题已经解决了,反馈环路设计的是5.3V,
现在遇到另外一个问题,满载或者轻载的时候输出电压降低,具体数据如下 电源设计的是5V/2A,10W,空载时候输出5.3V
如下图的测量数据,加负载2.5Ω满载测量,电压为4.86V,计算功率为9.44W,当加载5欧姆电阻,输出4.9V这时候计算功率为4.8W 明显低于额定功率,但是电压也被拉低了近0.4V,请教您这是什么原因呢?先谢过
@870694706
多谢啦额,频率问题已经解决了,反馈环路设计的是5.3V,现在遇到另外一个问题,满载或者轻载的时候输出电压降低,具体数据如下电源设计的是5V/2A,10W,空载时候输出5.3V如下图的测量数据,加负载2.5Ω满载测量,电压为4.86V,计算功率为9.44W,当加载5欧姆电阻,输出4.9V这时候计算功率为4.8W明显低于额定功率,但是电压也被拉低了近0.4V,请教您这是什么原因呢?先谢过[图片]
问题接踵而至啊!这是saber的仿真图,PC817的CE间并联一个电容的作用是什么?谢过
@870694706
负载调整率的问题,你先了解下负载调整率这个概念,然后了解下解决该问题的方法,方法试完后应该就有效果了。
@870694706
问题接踵而至啊!这是saber的仿真图,PC817的CE间并联一个电容的作用是什么?谢过[图片]?
817的CE两端并联一个103一般是用来稳定环路响应和抗干扰的。
@417zhouge
谢谢,我额定负载后测6脚的频率输出,占空比怎么才0.1,这是我把电流反馈的采样电阻0.5改为1欧之后测得的
@417zhouge
负载调整率,我把采样电阻有原来的0.5欧变成1欧了好多了
@870694706
《开关电源故障诊断与排除》
第31页
@417zhouge
[图片][图片]《开关电源故障诊断与排除》第31页
多谢了,额定负载时占空比怎么能变大呢
@870694706
多谢了,额定负载时占空比怎么能变大呢
额定负载时,输入电压越低,占空比越大。输入电压越高,占空比越小。
90-264的电路可以参考45%-15%的占空比设计。
@417zhouge
额定负载时,输入电压越低,占空比越大。输入电压越高,占空比越小。90-264的电路可以参考45%-15%的占空比设计。
我是按照220V交流输入的,90-264的电路是什么意思?占空比能通过反馈环路调节吗?怎么调节
@870694706
全球通用输入,你看电脑适配器上有写100-240V输入,90-264是做安规的测试时的输入范围。
占空比通过变压器的匝比调节,有个公式的,忘了,你先找找。
@417zhouge
全球通用输入,你看电脑适配器上有写100-240V输入,90-264是做安规的测试时的输入范围。占空比通过变压器的匝比调节,有个公式的,忘了,你先找找。
好的谢谢额
@870694706
好的谢谢额
但是他的占空比根据负载的变化不是可以变化的吗?最大占空比是有个公式能计算根据反激电压Vor,这个能不能通过调节反馈环路增大占空比,因为我全载的时候占空比是0.1,计算出来时的最大占空比是0.4
@870694706
我这里没法上传资料,你搜索下飞兆的这个资料看看。
AN4137中文版
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南
@417zhouge
我这里没法上传资料,你搜索下飞兆的这个资料看看。AN4137中文版采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南
参考《开关电源设计指南》第二版
第38页。
@417zhouge
[图片]参考《开关电源设计指南》第二版第38页。
多谢了
在路上.
@870694706
尖峰的问题是怎么解决的?
频率的变化你测试一下3脚的电流取样,满载之后是否出现了保护,频率变化的同时是否输出也降低了?
2015-09-17 20:53
@417zhouge
老师您好,最近又遇到新的问题了,就是在整个反馈回路中,PC817和TL431的搭配参数不会计算了,还有我的反馈回路如下图集电极直接接到3842的1脚,3842的内部结构图如下图,按正常来讲的话1脚电压不能超过4.4V,这样的话问题来了,怎样设计反馈回路的参数使得反馈电压不超过4.4V,也就是电路能正常工作。
2015-09-17 20:55
@870694706
老师您好,最近又遇到新的问题了,就是在整个反馈回路中,PC817和TL431的搭配参数不会计算了,还有我的反馈回路如下图集电极直接接到3842的1脚,3842的内部结构图如下图,按正常来讲的话1脚电压不能超过4.4V,这样的话问题来了,怎样设计反馈回路的参数使得反馈电压不超过4.4V,也就是电路能正常工作。[图片][图片]
最困难的是光耦的变化曲线,CTR之类的,上图为变化曲线这个图怎样理解呢,假如给定一个IF怎么知道输出的电压呢
