80V0.22A E27 LED球泡灯方案 茂捷M8918可替换晶丰BP2328
【方案名称】80V0.22A  E27 LED球泡灯方案
【方案品牌】茂捷半导体
【方案简述】
M8918是一款带有源功率因数校正的高精度降压 型LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范 围输入电压的非隔离降压式LED恒流电源。M8918集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率 因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临 界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。M8918具有多重保护功能以加强系统可靠性,包 括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有 的保护状态都具有自动重启功能。另外,M8918具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电 流,以提高系统的可靠性。
【方案优势】①高PF 高效率  ②启动电流低,可防止回闪现象  ③浮地架构,长相电压检测,抗干扰能力强  ④恒流精度高,输出电压范围宽
【方案特点】
有源功率因数校正,低THD
内置600V功率MOSFET
高达95%的系统效率
±3%LED输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低(33uA)启动电流
超低(300uA)工作电流
LED短路/开路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
采用SOP-8/DIP-8封装
【方案规格】  AC 90-264C  DC 40-80V 0.22A
【方案应用】GU10/E27 LED球泡灯
【电路图】
22A电路图-80V0
【PCB】
22APCB-80V0
【物料清单】
BOM
【方案测试】测试数据40-80V 0.22A.xlsx
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
邮箱:wj@icbest.com  QQ:752074165   2853781768  电话:0755-83322522
全部回复(13)
发我一份xiaomo562@126.com
咕噜噜
正好再找,发我一份3039400698@qq.com
budanchun
@咕噜噜
已发,请注意查收
budanchun
@liumang321
已发,还可申请DEMO  样品测试,另有多款驱动芯片成熟方案可供参考。
茂捷
@budanchun
已发,请注意查收
开工大吉,祝所有电源网的朋友们猴年财源滚滚,事业蒸蒸日上,个人业绩猴赛雷
budanchun
@茂捷
taoyu00
发份完整资料到我邮箱,谢谢!442948827@qq.com
budanchun
@咕噜噜
茂捷
@taoyu00
led全新资料
zhou2013
@茂捷
led全新资料
谢谢,可以来份资料2065746683@qq.com
budanchun
@茂捷
led全新资料
茂捷
@茂捷
贸易摩擦能带来新的技术革新么
budanchun
作为非隔离驱动LED,在外置mos,可以做高精度65W,面板灯,内熄灯
