逆变/光伏/并网
这个变压器看看工频24V最大多少W能
这个变压器看看工频24V最大多少W能
舌宽5厘米叠厚8厘米长15厘米的方型变压器24V逆变器工频怎的大家看看能做多少W最大
全部回复(5)
qwert123456
24V能做1000W,48V能做1200W
晴天123
@qwert123456
现在是在方波的UPS上是带中间抽头的24V用的,不知道是不是不接中间抽头就能用在48V的纯正弦波工频板上,
qwert123456
@晴天123
这个是可以的,也许输出电压会达不到220V,你可以挂在板上试下,不加反馈输出在250以上就可以用,如果低了可以在外面加点线圈(如果还有空间的话)。
晴天123
@qwert123456
原来的输出电压有好几组是可调的那样是不是原来的线都要拆了,原来带冲电的是500W的UPS
qwert123456
@晴天123
不用拆,输出电压不够时把充电的那组也可以用上
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
