QX7140线性LED照明驱动;LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等;LED装饰灯
QX7140是一种输出电流可调的、低压差的LED恒流驱动器,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA-2000mA。
QX7140内置温度补偿功能,当芯片温度超过100℃时启动保护,自动降低输出电流,避免OC温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。
QX7140具有欠压保护功能。
QX7140自带的软启动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。QX7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3KHz,调光分辨率和线性度良好。  QX7140 采用SOT89-5的封装形式。
QX7140是一种低静态电流、低压差的LED线性降压恒流驱动器。通过采样输出电流作为负反馈来形成整个工作环路的稳定工作。
QX7140采用5.0V工艺制作,正常工作电压为3.0V5.5V,当电源电压高过5.5V时通过外部的箝位电路使芯片工作电压箝位在5.5V即可满足高压大电流恒流LED驱动。
QX7140内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,可有效保护芯片,从而避免结温超过120oC时因过热而造成损坏。
QX7140具有欠压保护功能。欠压保护功能可以使芯片避免因电源电压过低时的输出电流异常,以及功率管在驱动电压过低时导通电阻增大引起的发热。
QX7140自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。
特点:
电源电压:2.7V-5.5V
输出电流:10mA到2000mA
输出电流精度:优于±5%
具有温度补偿功能;欠压保护 2.5V;电源电压可扩展至400V以上;
软启动;PWM调光:调光频率高达3KHz;系统简单,成本低;
应用领域
全部回复(46)
可提供DEMO及样品,谢谢
@cuixiaoyun
可提供DEMO及样品,谢谢
    开工大吉哈
daseazqh
@cuixiaoyun
可提供DEMO及样品,谢谢
我需要用到此颗物料,请联系QQ: 782841309  朱先生
@daseazqh
我需要用到此颗物料,请联系QQ:782841309 朱先生
您好,已加!
@cuixiaoyun
您好,已加!
系统简单,成本低;
@cuixiaoyun
系统简单,成本低;
可免费提供样品
@cuixiaoyun
可免费提供样品[图片]
可提供DEMO及样品
@cuixiaoyun
可提供DEMO及样品
可提供DEMO及样品
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
可提供DEMO及样品[图片]
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
[图片]
可免费提供样品
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
可免费提供样品[图片]
可免费提供样品
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
可免费提供样品[图片]
cuixiaoyun
@双宜科技_倪彬
[图片]
@cuixiaoyun
[图片]
非常好
@cuixiaoyun
[图片]
非常好
@双宜科技_倪彬
非常好
我需要这款产品15007937890
cuixiaoyun
@w407539936@qq.com
我需要这款产品15007937890
您好,请加Q 2965887150,谢谢
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
您好,请加Q2965887150,谢谢
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
[图片]
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
[图片]
可免费样品及DEMO
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
可免费样品及DEMO[图片]
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
[图片]
可免费样品及DEMO
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
可免费样品及DEMO[图片]
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
[图片]
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
[图片]
开工大吉,万事如意
cuixiaoyun
@cuixiaoyun
开工大吉,万事如意[图片]
可免费样品及DEMO
@cuixiaoyun
可免费样品及DEMO[图片]
可否先发份原理图给我。912414865@qq.com
cuixiaoyun
2017-02-15 17:04
@powerliuming1989
您好,请加QQ:2965887150发详细资料
cuixiaoyun
2017-03-03 08:53
@cuixiaoyun
您好,请加QQ:2965887150发详细资料[图片]
可免费样品及DEMO
