企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问,怎样加长电源的维持时间?
请问,怎样加长电源的维持时间?
按照国标标准,当输入交流电源切断时,输出电压降到95%时应最少保持20ms的维持时间,可是我做得220AC输入,24vdc输出的电源,维持时间仅为5ms,请问什么方法可以解决?
全部回复(5)
whtao
这个简单
只要你加大输入整流滤波的大电解电容就可以延长它的时间~
ran0128
@whtao
这个简单只要你加大输入整流滤波的大电解电容就可以延长它的时间~
这样就行了吗?我试试看
hijk007
@whtao
不是你说的加大输入滤波电容就可以了,电容要选择合适,如果不合适,会对整流桥造成极大的影响.要慎重选择.
xjtu307
@hijk007
整流桥,根据工作电流的大小选择.主要是电解电容前面的热敏电阻要合适.电容容量越大,热敏的体积就要选大些.要考虑到市电在给电容充电时,热敏的功耗.
xjtu307
@ran0128
这样就行了吗?我试试看
跟电源的占空比也有关系,正常工作时候,占空比放小些,开环占空比放大,这样在电解电容电压降到很低的时候,也输出正常.
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
