假设两个完全一样的理想电容。电容容量为C,两个电容都充有电电压为U.
那么每个电容的电量为Q=CU.
现在做这个动作,把两电容直接串联起来。那么总电容值是不是C/2,总电压是不是2U.那么电量是不是Q‘=C/2*2U=CU。
那么问题来了,为什么没有充放电。两个电容串联后,总电量是原来的一半?
那么每个电容的电量为Q=CU.
