开关电源设计(第三版)
第11章开关损耗分析与负载线整形缓冲电路设计
减小变压器的漏电感,效率是可也大大提高的,如12伏输出电压,本身低电压的漏电感大,高电压的漏电感小 ,如48伏就小多了,漏电感越小效果越好效率越高,如果三明治,大家也许之知道这个,那七明治九明治呢,这个漏电感可以非常小了,效果才非常棒呢。
那么,这个多明治是怎么绕变压器的呢,就是按需要,初级多少匝数,一层正好,确定漆包线的规格多少,单数初级 ,双数次级 ,一层初一层次,次级匝数少,多股平行并绕了,总的与初级股数相当,然后,在初级对初级,次级对次级,一概并联,这样的漏电感非常小了,当然,这样初次级的耦合电容会比较大,但是初次的电容越大漏电感越小,弊端就是初级对次级的电容会产生耦合干扰,只要环路调好就可以了。当然,高频这个耦合电容会传导,一定要输出与输入电容负级串联一个472,,3千伏的电容,与外壳金属也连接一个同样电容,可以抑制,环路也会比较稳定了。
谢谢回复,小弟有几个问题希望能得到解答:问题1:在开关管D端的波形,这个波形在关段的时候的第一个尖峰波形是由漏感产生的?
问题2:当在负载很大的时候,次级的电流很大,那这个电流会反过来影响初级的电流,使初级电流加大吗(开环,占空比固定不变的时候)?
问题3:我在试验的时候,当负载加的不是很大的时候,当开关管关段的时候,负载变化,次级得到的电压变化不是很大;当负载加的比较大的时候,在开关管关段的时候,负载变化,次级得到的电压会相比之前负载不是很大的时候下降很多,这是为什么呢?
希望能得到大神的解惑啊?小弟在此叩谢了!!
