开关调光高功率因数无频闪LED电源
这款电源可能是最好的LED电源,她解决了功率因数,频闪,调光,体积,成本等一系列难以取舍的技术问题.特点如下:
1.有源功率因数校正。经过对APFC输出电压的动态调节,最大限度的优化PFC电感的尺寸,采用EE13的变压器能得到36W的输出功率,功率因数大于0.95,电流总谐波小于0.15。
       2.采用电源开关进行调光,无需对线路进行任何修改。单片机控制,全数字调光,调光过程平滑,输出无任何频闪。
       3.在正常开关过程中,电源的上电与上次断电之间的间隔一般大于0.6秒。如果使用者刻意快速开关电源开关,可以将这个时间间隔缩短到0.2秒左右。依据这个原理,如果上电与上次断电之间的间隔小于0.4秒,则进入调光状态,否则进入正常开关状态。
      4.进入调光状态后,电源的输出电流从最低0.02A开始,缓慢增加到最大电流0.23A。然后缓慢减小到0.02A,如此两个来回,总时间大约在32秒。在这个过程中的任一时刻,断电后10秒内重新上电,断电时的输出电流值被记忆下来,作为以后每次正常开机的电流值。
如果在两个来回中没有断电,则进入到正常开关状态。
5.进入正常开关状态后,电源的输出电流从最小0.02A缓慢增加到设定电流。增加速度比调光过程要稍快,非常柔和,毫无迟滞感。
       6.电源的体积非常小。40W的功率,电路板尺寸为:60mmL*30mmW*18mmH。
       7.电源的参数:
     输入电压范围:175~265VAC 50Hz
              输出电压范围:140~160VDC
     输出最小电流:0.02A
     输出额定电流:0.23A
     额定输入功率:40W
     额这输出功率:36W
     输入功率因数:>0.95
  输入与输出非隔离
        8.电源的实物图:
          下一步将会在这款电源的基础上,推出人体感应电源,无线组网电源等一系列低成本高性能的电源,让LED电源给人不一样的感觉.
全部回复(4)
renad
这么好的贴子,怎么让转到供求区了。
本意是就技术细节与各位探讨的。
@renad
这么好的贴子,怎么让转到供求区了。本意是就技术细节与各位探讨的。
已经转移到综合区喽,欢迎大家来讨论
@电源网-fqd
已经转移到综合区喽,欢迎大家来讨论[图片]
期待详细讲解
renad
先讲第一个问题:如何有效减少PFC电感的体积?欢迎拍砖。
